Remplacer le bac à produits Beko DFN 1433 S
Marque : Beko
Modèle : DFN 1433 S
gerardbau
9 pts
j'ai visionné quelques vidéos pour voir comment remplacer le bac à produits. Dans ces vidéos le bac à produits est fixé à l'aide de vis, éventuellement en haut il y a une petite barre en métal fixée elle aussi avec des vis.
Dans mon cas aucune vis et je vois que le bac est fixé par des languettes en métal sur les 4 cotés! Comme je ne veux pas détériorer quelque chose, je me demande si il n'y a pas une astuce ou un outil spécial?
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner? Un grand merci d'avance.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Probleme lave vaisselle beko DFN 2530 S (6 réponses )
Bonjour tout d'abord de quel bac à produit parlez vous ? Celui dans la porte ou en fond de cuve ? Pour une aide précise, merci de nous faire une photo de ce qui vous pose des difficultés et nous pourrons sûrement vous aider.
Cordialement — omega7 42213 pts
Bonjour et merci pour votre aide,
vue d'ensemble
côté droit
vue du bav
vue du haut
donc il s'agit du distributeur de liquide de rinçage et de détergent.
Je joins quelques photos pour que vous ayez un aperçu.
Sur les vues haut et bas on peut voir une large languette métallique, côté droit comme côté gauche une languette métallique plus petite.
Ces languettes sont en métal très rigide et difficile à soulever sans les détériorer !
Merci et bon week-end. Cordialement
Bonsoir donc avec trois tournevis plat pas trop large, glissez les au niveau des pattes en plastique qui elles devraient se déformer légèrement pour faire sortir un côté en, poussant et renouvelez l'opération de l'autre côté...
COrdialement — omega7 42213 pts
Bonjour et merci pour votre explication !
le bac neuf le joint qui dépasse !
le bac neuf plaque métallique pas derrière les pattes en plastique !
J'ai grace à vous pu démonter le bac à produits.
Mais maintenant j'ai un petit soucis: le joint du bac en haut n'est pas complètement inséré (photo 2167 on voit le joint qui dépasse) et j'ai peur que ça ne sera pas étanche !
J'ai bien entendu les clics du bas mais la plaque métallique du haut (photo 2768) n'a pas pu se placer derrière les pattes en plastique !
Ai-je fait une erreur ? Y-a-t-il une solution à mon problème ?
Merci d'avance pour une éventuelle réponse.
Bonsoir pour "reclipser" le nouveau bac il faut sans doutes forcer un peu en appuyant sur le bac et en même temps en poussant la languette métallique pour comprimer le joint..
Bonjour omega7,
juste pour vous tenir au courant.
Je n'a arrive toujours pas à clipser le haut et à gauche !
J'ai écrit là où j'ai acheté le bac à produits, j'attends leur réponse. J'ai mesuré le joint entre le haut et le bas et je vois une petite différence d'un petit millimètre !
Est-ce que c'est ça qui me pose problème ou c'est simplement moi ? Est-ce que ça ne devrait pas rentrer plus facilement ?
Je vous tiens au courant le la suite.
Cordialement — gerardbau 9 pts
Ok bon courage
Bonjour omega7,
voila j'ai réussi l'opération en commandant une autre pièce sur un autre site et que j'ai pu installer en 2 minutes ! Génial surtout grace à votre aide, un grand merci.
La pièce que j'ai commandée ressemble à 100% à celle qui était dans mon lave-vaisselle, avec le voyant pour le liquide de rinçage !
Si une fois quelqu'un est intéressé de savoir où je l'ai commandée, je donnerai volontiers les informations nécessaires.
Merci pour ce retour qui aidera sûrement d'autres personnes — omega7 42213 pts
Bonjour gerardbau, pouriez vous me donner le nom du site sur lequel vous avez commandé votre pièce pour le lave vaisselle beko DFN 1433 S svp ? Car j'ai le même problème que vous.
Merci d'avance
Faustine — Titine87 3 pts
