Réinitialiser un lave-linge lg
bat
J'habite aux Antilles françaises à St barthelemy .J'ai commandé un lave-linge LG- F74J53WH( .Le probleme est que l'alimentation électrique est en 220 v ,mais la frequence est en 60 Hz ! J'ai essayé de changer la pompe de vidange en 50hz par une en 60 hz,mais aprés montage ,j'ai une erreur "dE1" ,j'ai donc remonter la pompe d'origine et j'ai toujours la meme erreur (bien que j'ai pu tester avec une frequence de 50hz que je peux obtenir de l'onduleur de mes panneaux solaires) je pense donc qu'il faut réinitialiser la machine mais je ne connais pas le procedé .
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- De1/de2 lave linge lg fh4u2tdn0 (10 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Comment demonter avant du lave linge lg f74j53wh (1 réponse )
