Porte lave-vaisselle plus dur à ouvrir
Marque : VIVA
J'ai un lave-vaisselle viva et j'ignore le modèle exact.
Depuis quelque temps quand on ouvre la prote, on sent comme une petite résistance. J'ai alors décidé de démonter la porte pour voir ce qu'il ce passait.
J'ai enlever quelques vis qui maintiennent les deux parties de la porte ensemble, et il y'avait également deux autres vis au niveau du bas de la porte, et qui étaient perpendiculaire aux premières (je sais pas si je me fais comprendre).
Et en enlevant ces vis j'ai entendu comme un KLANG (bruit métallique) et je ne sais pas ce que c'est, du coup j'ai tout revissé mais le problème persiste.
Si quelqu'un à une idée pour identifier le problème.
Je précise que je suis locataire, donc je n'ai pas les références de l'appareil.
Merci.
- Porte lave vaisselle Viva s ouvre pendant le programme (1 réponse )
- Lave vaisselle VIVA VVD25W10EU lorsque les deux paniers sont a l'intérieur au bout d'un moment le voyant du robinet clignote et le lave vaisselle se met défaut et se vide Réparé (4 réponses )
- Problème lave vaisselle Viva VVD65N00EU (2 réponses )
- Lave vaisselle qui sent le plastique brûlé (0 réponse )
le bruit que vous avez entendu est peut être un ressort de charnière qui a lâché et qui s'est mis "en vrac" dans la charnière. — Xababa81 2461 pts
