Problème lave vaisselle Viva VVD65N00EU
Sebus45
Bonjour,j'ai un soucis avec cet appareil. Il se remplit au tiers environ et se vide.
J'ai le voyant robinet allumé fixe et la brosse clignotant.
J'ai Veillé à nettoyer le réservoir et les filtres,rien ne change. Je partais sur le pressostat au départ et possiblement sur l'électrovanne.
Un coup de main svp?
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Dans la mesure où le voyant Robinet est allumé fixe, il devrait s'agir d'un problème lié au remplissage en eau dans le temps imparti :
> La durée du remplissage (entre début de remplissage et allumage du voyant Robinet) serait utile pour le confirmer.
L'origine de la panne pourrait être :
- Un débit insuffisant du robinet mural (combien de litres d'eau le robinet mural débite dans un seau en 1 minute ?)
- Le filtre d'entrée de l'électrovanne (ou de l'Aquastop) obstrué
- La partie mobile de l'électrovanne oxydée et grippée
- Le limiteur de débit en entrée de l'Aquastop endommagé (si le tuyau est équipé d'une Aquastop)
- Le tuyau d'arrivée d'eau plié
- La résine de l'adoucisseur prise en masse (mais c'est très rare)
- Une obstruction dans le Remplisseur (grand vase plat sur le côté gauche du LV)
> Dites-nous ce qu'il en est sur ces différents points
Nota :
Le problème ne devrait pas concerner le contrôle de niveau d'eau par le pressostat, d'une part parce que le remplissage ne se fait qu'au tiers, mais également parce qu'en cas de défaillance du contrôle de niveau d'eau, le voyant Robinet clignoterait.
PS : Pouvez-vous préciser les 2 chiffres précédés d'un / qui complètent la référence de votre LV ? — micad 2808 pts
Suivez la procédure du fichier joint (2 pages) et indiquez quelle(s) LED(s) clignote(nt) (L4, L5, L6).
Document pdf
