Comment réparer cet ampli-Tuner...
Bonjour, Pourriez-vous me donner votre avis sur cette panne et sa réparation (si possibilité) sachant que l'alimentation fonctionne toujours. En effet, il n'y a plus aucun son qui sort ni du tuner ni du casque ni des enceintes ni d'aucun appareil connecté sur l'ampli. J'ai pu remarqué, avant que la panne ne se produise, qu'à la mise en marche de l'appareil il fallait monter le son violemment plusieurs fois avant que celui-ci se fasse entendre. Cela me faisait penser à des potentiomètres de sortie qui avaient trop séché vu l'ancienneté de la machine. D'après votre expérience quelle pièce doivent elles être remplacées et peut on encore les trouver ? Par avance merci pour votre réponse, bien cordialement.
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli tuner harman kardon avec le canal gauche défaillant (5 réponses )
Nettoyez les potentiomètres (Volume, balance ...) avec une bombe spécial contacts.
Voir la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
