Problèmes remplissage eau lave-vaisselle Electrolux ESI6511LOK
Depuis ce jour mon lave-vaisselle affiche une erreur .10 après quelques minutes d'un cycle.
En appuyant sur la touche programme il repart, et affiche une erreur .30 après une dizaine de minutes.
Le bas du lave-vaisselle se remplit d'eau (le niveau d'eau finit par déborder et déclenche le flotteur de sécurité inondation au bas du lave-vaisselle.
J'ai démonté le lave-vaisselle, tout semble en place, pas de fuite apparente...
Lorsque je débranche puis rebranche le lave-vaisselle, il se vidange correctement, mais après quelques minutes de nouveau l'erreur 10.
Le lave-vaisselle semble se remplir sans fin et ne reçoit aucune information comme quoi la cuve est pleine.
Merci d'avance pour votre aide,
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Erreur ".10" lave-vaisselle Electrolux Réparé (4 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
Vérifiez le pressostat. Il ne semble pas détecter le niveau d'eau et dépasse le temps imparti au remplissage (du coup ça déborde).
— jchd 11522 pts — PRO
Merci à vous,
Pressostat et tube
Sans titre
Raccord entre cuve et pressostat
C'était bien lié au pressostat, après démontage de la façade avant bas du lave-vaisselle (j'avais démonté les deux côtés mais cela ne donnait pas accès au pressostat), le tube reliant le bas de la cuve au pressostat était complètement bouché...
Voici les photos du tube après nettoyage et du pressostat auquel il était relié, il est complètement jauni, mais débouché !
Le pressostat est ok (référence 114931E chez AEG).
Remontage et cycle complet OK.
Merci pour votre aide et bon courage pour vos nombreux dépannages jchd !
J'aime bien les histoires qui se terminent bien comme ça, surtout à ce prix-là !
