Réparer poignée de sécurité Taille haie Bosch AHS 55-22
Marque : Bosch
Modèle : AHS 55-22 (0 600 844 503)
Ancien Taille haie Bosch AHS 55-22 ( type: 0 600 844 503) avec poignée de sécurité cassée.
J'ai récupéré ce taille haie sachant que la sécurité ne fonctionnait pas pour le réparer.
Après démontage de la poignée supérieure il s'avère que l'interrupteur plastique rouge est cassé et rien ne le relie au bloc moteur.
J'aperçois du coté gauche dans le logement de la poignée une vis sans tête fendue.
Je ne suis pas allé plus loin dans le démontage.
Je ne trouve pas la notice de ce modèle pour voir s'il y avait quelques indications.
Quelqu'un a t'il un schéma de montage de la poignée sécurité ou me dire si c'est réparable ou pas?
Didier
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille haie Bosch ahs 600 s'éteint verticalement (1 réponse )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Remontage lames Bosch AHS 600-24-ST (3 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
Je pense qu'il doit manquer un contacteur dans la poignée.
Quelqu'un aurait il un plan avec le raccordement électrique. — Didier 3 pts
Proposition de Casimir- 1 pt
Outils : clé BTR tournevis cruci
Solution : Bonjour,
J'ai un taille haie BOSCH ASH48
j'ai démonté la poignée AVANT annexe lorsqu'on l'actionne un petit téton sort sur le coté o% il y a le point rouge sur l'appareil et il appuie sur ce que vous appeler la vis sans tête (appuyez sur celle-ci avec un petit tourne vis et en même temps sur la poignée en tenant fermement l'appareil)
Précautions : Maintenir fermement l'appareil et faire attention aux lames
