Lave-linge Electrolux EWT 126451 W qui ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 126451 W
Je suis propriétaire d'un lave-linge Electrolux EWT 126451 W depuis plusieurs années, et voici que subitement, il ne démarre plus :
- on choisit le programme : le timer et les différents voyants s'allument normalement, le bouton départ / Pause clignote en vert, ce qui est normal
- On appuie sur "départ" : le voyant devient vert fixe, la sécurité s'enclenche. on sent que le tambour commence à tourner, et tout s'arrête au bout d'une ou deux secondes, le voyant départ/pause clignote, le timer affiche toujours le temps prévu...comme si on n'avait pas déclenché le programme. si on appuie de nouveau sur "départ", rien ne se passe, le voyant clignotant toujours vert.
Question : comment puis-je faire apparaître un code d'erreur qui m'aiderait à identifier la panne (apparemment il y a une méthode, mais je n'ai pas vu celle qui concerne mon modèle précis) ?
D'avance merci de vos conseils.
Bien cordialement
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Panne lave-linge electrolux EWT 126450 W (11 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11621 pts — PRO
Bon alors j'avance à petits pas...
la panne E31 concerne l'arrivée d'eau.
Principaux suspects : pressostat et electrovanne.
Comment puis trouver le catalogue de pièces détachées et documentation technique ?
Merci de votre coup de main
— Gab the gab 10 pts
e31 = le pressostat analogique renvoie une valeur invalide.
Vérifiez s'il n'est pas obstrué, sinon son remplacement devrait solutionner le problème.
J'ai finalement fait appel à un professionnel (référencé sur ce site, d'ailleurs). C'était bien le pressostat qui était hors d'usage, plus deux ou trois autres bricoles.... — Gab the gab 10 pts
