Tuyau d'alimentation d'eau qui ce débranche lave-vaisselle Candy
Marque : Candy
Modèle : Candy cds330
Johan
9 pts
Bonjour, quand je mais sur n'importe quel programme au bout d'une dizaine de minutes environ on entend un claque et quand je retire le panneau du côté la ou ce trouve la pompe d'alimentation d'eau le tuyau est débranché !!!!!!
J'ai tout nettoyer filtre et pompe mais toujours le même problème !!!!!!!
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ??????
Lave-vaisselle Candy CDS330
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
Bonjour ce n'est pas la une pompe d'alimentation mais de cyclage dont vous parlez. Le problème se situe après la pompe et dans toutes les canalisations qui amène l'eau aux bras de lavage ainsi que les bras de lavage. Comme la pression monte dans le circuit car il est probablement partiellement bouché quelque part, le tuyaux se déboîte. Panne classique sur un LV.
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour merci de votre info je vais contrôler les canalisations jusqu'au bras de lavage!!!!!
Et je vous tiens au courant — Johan 9 pts
Après avoir tout nettoyé et refais un essaie ça a fonctionne 1 semaine et de nouveau la même panne je viens de tout démonté et rien d'anormal tout est propre je comprend pas ce qui ce passe !!!!!!
Est ce que cela pourrai venir du filtre à charbon qui ce colmate??????
Merci de votre aide !!!! — Johan 9 pts
Proposition de Femme du Sud 10 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : chubake
La panne de ton lave-vaisselle ressemble beaucoup à la mienne. lis bien tous mes posts le premier remonte au 24 10 2009
1 débranche la led dans la porte.
si ça remarche ça tiendra quelques mois!
2 fais tester ton condensateur du moteur de pompe de cyclage (ça coute 10 €)
3 dernier recours change la carte de puissance (meilleur prix actuel 84 €)
Précautions : Couper le courant
Bonjour le problème de surpression n'a me semble-t-il rien à voir avec avec la led dans la porte ? la carte de puissance ou le condensateur...
Auriez une solution à mon problème ???????? — Johan 9 pts
test ou pas avez-vous enlevé les 2 bras ensemble pour voir si l'eau vient dans la machine sans rejeter de calcaire ou autre déchet et si dans ce cas le tuyau se déboite encore
avez-vous essayé de changer le collier simplement où cela se déboite?
(cela ne concerne pas votre cas mais cela l'explique peut être: si vous mettez un karcher sur un embout de tuyau qui tient mais légèrement trop grand, quand vous lâchez la gâchette du pistolet le tuyau va se débrancher du robinet,cela se ressemble...)
de toute façon il y a de la pression et un bouchage quelque part, un électrovanne ou un collier qui ne fait plus fonction
fermez-vous le robinet quand vous ne vous servez pas de la machine? problème de pression à exclure si c'est non
Document pdf
Surement un problème de débitmètre... — Femme du Sud 10 pts — PRO
attention aux elfes, drôle de baguette magique!!!! — jina 5752 pts
Bonjour toujours mon problème je ne sais pas ce qui ne va pas!!!!!!
Pour info je ne peut pas avoir de calcaire car j'ai un adoucisseur
Je ne sais plus comment m'y prendre!!!!! — Johan 9 pts
