Machine à laver Thomson AJ 60 15 ans
ZICLO
9 pts
Bonjour, J'ai trop chargé la machine et je pense qu'elle n'a pas supportée. Il semble qu'il y ait désolidarisation entre le tambour et la poulie d'entrainement ! Peut-être une pièce cassée. Je ne sais si elle est réparable ? ou si je dois faire l'achat d'une autre. Pour l'instant je vais la laverie communale. Merci de votre aide. Cordialement,
- Bruit sèche-linge Thomson Air 674 C (1 réponse )
- Démontage Robot Thomson THFP08065 crea chef pro (0 réponse )
- Robot patissier crea chef pro ref THFP07495 entrainement hacheur cassé (1 réponse )
- Achat pieces machine à pain (1 réponse )
- Réparer autocuiseur THMC07891 (0 réponse )
- Erreur E6 lave-linge Daewoo dwd wd 1353 e tambour ne tourne plus (5 réponses )
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Surchauffe du moteur monsieur cuisine (1 réponse )
Bonjour il faut démonter les panneaux latéraux et vérifier qu'en faisant tourner la poulie reliée au tambour, celui-ci tourne normalement.
Cordialement — omega7 42230 pts
