Panne lave-linge F14792DS
Bonjour A tous, je viens vers vous car récemment j'ai acheter d'occasion un Lave Linge LG - F14792DS. A priori acheté(e) en 2014
Après 3 lessive qui ont parfaitement fonctionner, les problèmes ont commencer à s'enchaîné.
Lessive en coton a 40°C en essorage 1400tr/min avec fin differer, en rentrant j'ai constater le code erreur FE sur la machine, le linge était encore complètement mouiller.
Démarrage du coup d'une 2eme lessive mais en rapide, arriver à 7 min de la fin durant l'essorage la machine était encore pleine d'eau et tournée lentement. Après 30 min coincer a 7 min je l'ai arrêter. Vidanger, Et juste lancer l'essorage a 1400 tr/min et miracle sa a parfaitement fonctionner.
Lancement d'une nouvelle machine, au retour elle reste coincer sur l'essorage, Je décide de tout sortir le linge de la machine et dans lancer une a vide en rapide. Durant le rinçage la machine tourne comme a une vitesse essorage et durant l'essorage ont dirait qu'elle ce rince, elle rajoute de l'eau en continu. Et la encore une fois j'ai relancer du coup la machine en essorage seul et sa a fonctionner.
Aujourd'hui nouvelle machine 60°C conton, elle à fais disjoncter le général. Essaie a 40°C pareil. Je l'ai débrancher tenter de retirer la résistance mais impossible de la faire sortir de son logement. Pourtant bien démonter je pouvais la balader dans tout les sens mais pas la tirer vers moi. Après plusieurs tentative je l'ai remise en place et essayer de lancer en froid. Sa disjoncte pas. Donc essaie a 40°C pour voir si c'est bien la résistance et la ? Elle ne disjoncte plus, mais confirmation elle tourne comme un essorage durant le rinçage et la durant l'essorage elle fais que de ce remplir et tourne lentement. J'entend l'eau arriver du bac à lessive. A 12 min de la fin (le symbole essorage clignote) elle fais que de tournée ce remplir ce vider en boucle et reste tout le temps à 12 min sans jamais descendre. Voici la photo de l'intérieur durant l'essorage. Elle est pleine d'eau.
Je suis complètement perdu. Ayant acheter d'occasion la machine 200€ Et avoir fais que 3 lavage avec je n'ai pas vraiment envie de changer toute les pièces non plus et je ne trouve pas d'où le problème peut venir.
Les 3 pompes sont a +/- a 400 Ohms . La résistance est a 25 Ohms. J'ai commander un pressostat je l'attend mardi mais pas sur que ce soit sa.
Auriez vous une idée de ce que sa pourrait être ? Je suis complètement largué la.
Merci beaucoup pour votre réponses et désolé pour le romans mais je préfère expliquer en détails.
Cordialement.
- Lave linge lg F14792DS (5 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Carter de tambour LG F14792DS (1 réponse )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
Bonjour cela sent la carte électronique défectueuse.... Trop de symptômes différents pour que ce soit un organe précis qui ait un souci...Enfin je pense.
Cdlt — omega7 42266 pts
Bonjour, merci énormément pour vos réponses aussi rapide, j'espère que ce n'est pas la carte électronique car il me semble que c'est cher sa.
Merci beaucoup Xavier pour ta proposition, Je vais essayer de démonter et tout nettoyer correctement aujourd'hui et tester la pompe avec les tuto sur YouTube. Je vous tiens au courant.
Merci encore !
— Dinastio 5 pts
Alors les nouvelles, J'ai tout démonter, chambre de compression propre. J'ai retirer les 2 pompes de vidanges. Les 2 ont les hélice qui tourne bien. En revanche une pompe est à 163 Ohms mais l'autre a 111 Ohms et d'après un tuto sa doit ce trouver entre 150 et 300. Sa pourrait venir de la ?
Pompes
Pompes de gauche ayant 111ohms
Pompe droite ayant 163 ohms
Voici des photos des 2 pompes.
cordialement.
