Rasoir eléctrque ne fonctionne plus
Marque : Philips
Modèle : HQ7830
Maurin Gilles
10 pts
Mon rasoir Philips HQ 7830 ne fonctionne plus.
Je le branche , rien ne se posse le signal lumineux ne s'allume pas.
- Changer baterie rasoir Philips HQ7830 (0 réponse )
- Tondeuse à barbe Philips QG3040 -référence de la batterie (3 réponses )
- Comment demonter rasoir Philips 9000 prestige ? (1 réponse )
- Changer batterie rasoir philips RQ 1250 (1 réponse )
- Panne tondeuse Philips Réparé (2 réponses )
- Epilateur lumière pulsée Philips Lumea (1 réponse )
- Réparer Rasoir Philips MG 7730 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Reparer lumea prestige Philips (1 réponse )
Bonjour, les points à contrôler, si il ne s'allume plus une fois branché, la continuité électrique des deux conducteurs du cordon, si le cordon est bon, l'état du connecteur du rasoir est à vérifier. Si il ne démarre plus sans le cordons non plus c'est probablement car les batteries sont HS.
En tout état de cause vous pouvez vous aider de la doc technique dispo ici pour le dépannage:
https://elektrotanya.com/philips_hq7830.pdf/download.html
Cordialement — omega7 42384 pts
J'ai contrôlé le cordon d'alimentation:HS! Je l"ai remplacé,j'ai rechargé et ça marche.
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. — Maurin Gilles 10 pts
J'ai reçu un batterie neuve pour mon rasoir Philips HQ7830.
Je n'arrive pas en enlever l'ancienne .comment m'y prendre .Ai je besion d'outils particlierS ?
merci. — Maurin Gilles 10 pts
Bonjour en vous aidant de la notice technique jointe vous devriez parvenir à démonter la batterie.
Cdlt
Document pdf
