Epilateur lumière pulsée Philips Lumea
Mon épilateur Philips Luméa SC2003/12 à lumière pulsée refuse de s'allumer.
Le voyant est bien présent lorsque l'appareil est sur le secteur mais une fois débranché et l'appareil chargé rien ne se passe au démarrage. Je ne pense pas que le nombre de flash maximal de l'ampoule ait été atteints vu le faible usage jusque là.
De plus on voit une petite diode s'allumer en position 1 de l'intensité mais la batterie n'a pas l'air de fonctionner.
Etant donné le coût de l'appareil, et Philips qui m'indique de le jeter pour racheter un nouveau modèle, je suis bien ennuyée. (L'appareil ne semble en effet pas démontable.)
Des bricoleurs auraient-il testé l'expérience ?
En vous remerciant
- Philips Lumea Plus se allume plus (0 réponse )
- Reparer lumea prestige Philips (1 réponse )
- Changer batterie rasoir philips RQ 1250 (1 réponse )
- Mon epilateur philipps tourne au ralenti (1 réponse )
- Epilateur qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer Rasoir Philips MG 7730 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Epilateur qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Rasoir Philips PT870 en panne - batteie qui ne charge plus ? (0 réponse )
Bonjour l'appareil est démontable et je pense que votre problème vient de la batterie qui doit être très fortement sollicité sur ce genre d'appareil. Ici vous trouverez quelques infos en anglais et des photos des composants internes.
https://www.susans.org/forums/index.php?topic=156021.0
