MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE
Marque : Faure
Année : 2005
Babache
18 pts
ma machine a laver FAURE le linge quand j'appuis sur les deux bouton glignote en continu 8 vert et 1 rouge
pourriez vous m'aider
cordialement
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Réparer ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 qui démarre mais ne fait pas d'appelle en eau. La (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
Banache,
Vous parlez de la même machine que dans l'autre sujet ou d'une autre machine et si oui, laquelle ?
Il n'existe pas non plus de code défaut 18.
— jchd 11621 pts — PRO
Oui monsieur mais la je vois 5 vert et 1 rouge — Babache 18 pts
Vous êtes certain des couleurs ???
Il n'existe pas non plus de code défaut 15. Le code défaut 51 (5 x rouge puis 1 x vert) indique un problème avec le pilotage du moteur.
5 rouge 2 vert je vais peut être y arriver à comprendre la machine — Babache 18 pts
Bon je vais tenter de récapituler.
a) Vous possédez un lave-linge Faure FWT391. Est-ce bien votre modèle ?
b) Vous n'avez jamais dit quel dysfonctionnement vous constatez.
c) Vous avez cru voir un code défaut 1C (1 rouge 13 vert) qui ne correspond à rien.
d) Vous avez cru voir un code défaut 18 (1 rouge 8 vert) qui ne correspond à rien.
e) Vous avez cru voir un code défaut 15 (1 rouge 5 vert) qui ne correspond à rien.
f) Vous voyez maintenant une code défaut 52 (5 rouge 2 vert).
Merci de confirmer l'indication du code 52.
Machine allumée depuis plus de 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert, puis recommencer X fois en rouge, puis Y fois en vert tant que vous maintenez les deux touches appuyées. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
Si le défaut 52 est confirmé, c'est le signe que le tachymètre ne renvoie pas un signal conforme. Le tachymètre est un dispositif consistant en une bague sertie sur l'axe moteur et sert à indiquer la vitesse de rotation de celui-ci.
Causes probable : défaut du tachymètre. Se vérifie à l'aide d'un multimètre.
Autres causes possibles : défaut dans le câblage ou panne de la carte de commande (très rare).
Merci de répondre avec rigueur, clarté et précision sinon on n'en sortira jamais.
c,est une machine à laver faure FWH 6125P le code defaut est bien 5 2 ou ce trouve ou a quoi ressemble le tachymêtre si c,est bien ca
cordialement — Babache 18 pts
Le tachymètre est une sorte de bague fixée sur l'axe du moteur qui est relié par deux fils à la carte de puissance.
Merci on peut l’acheter ou cette pièce — Babache 18 pts
Je ne trouve pas la bague avec ces deux files qui vont directement à la carte — Babache 18 pts
Ils font souvent partie du connecteur moteur. Le tachymètre est parfois séparable du moteur, parfois pas, selon la version de moteur utilisée.
