Chaine hifi yamaha mcr-040 ne reçoit plus les actions de la télécommande
	brouillard
La chaine fonctionne bien en mode,Tunner, ampli, cd, usb, etc mais:
ne reçoit pas les commandes éffectuées à partir de la télécommande ( marche/arrêt,volume, choix des mode etc et le plus embêtant en mode Tunner le changement de stations )
Apparamment ce n'est pas dû à la télé commande puisque j'ai acheté une neuve avec ppile neuve et le problème persiste
Merci de votre réponse
- Pas d'affichage sur Yamaha crx 330 (10 réponses )
- MiniChaine Yamaha MCR-332 / CRX-332 ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparation Yamaha mcr 940 (4 réponses )
- Réparation mini chaîne yamaha du bouton input (1 réponse )
- Mini chaine Yamaha CRX-E320 ne s'allume plus (0 réponse )
- Mini chaine Yamaha (2 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Message "no disc" sur chaine hifi Yamaha CRX E400 Réparé (1 réponse )
Bonsoir il nous faudrait savoir si c'est une télécommande identique ou une compatible que vous avez acheté et si oui quel est sont modèle. Avez-vous testé la télécommande d'origine à l'aide de la caméra de votre téléphone portable pour détecter les infra-rouge ?
Cdlt — omega7 42385 pts
La nouvelle télécommande est neuve et identique, je viens de l'acheter :ref Yamaha WS 19340 identique à l'original.
Merci pour le test avec la camera de mon portable( je ne connaissais pas l'astuce ), je vois bien, lorsque j'appuie sur la télécommande, l'infrarouge s'allumé dans mon appareil photo: donc les télécommandes sont bien en état de marche, mais la chaîne ne reçoit pas apparemment les signaux.
Que peux faire ?
Merci — brouillard 3 pts
Bonsoir en vous aidant de la notice technique, il faut trouver quelque'un en mesure d'effectuer la mesure sur la broche 75 du mircoprocesseur central de la micro chaîne qui est l'entrée du photo transistor de réception comme indiqué sur la notice tech nique. La mesure devrait présenter une signal carré, si ce n'est pas le cas c'est que le photo transistor d'entrée est HS. Il suffit de parcourir la notice technique disponible ici https://elektrotanya.com/yamaha_crx-040_crx-140_ns-bp80_mcr-040_mcr-140.pdf/download.html pour en trouver les références et le localiser sur platine de la face avant qui comporte également l'afficheur.
Cordialement — omega7 42385 pts
J'ai exactement le même souci. Merci pour le lien sur le manuel de service dans lequel j'ai trouvé le part number du capteur IR défaillant : SHARP GP1UE271RKVF.
Malheureusement, pas moyen de trouver un détaillant vendant ce composant à l'unité ou en petite quantité. Cela ne vaut rien, mais par 2000 ça finit par faire une somme :-)
Si quelqu'un connaît un revendeur de composant qui aurait cette référence... Merci !
Stéphane — Stephane- 4 pts
Finalement j'ai trouvé un réparateur (Bourdaud TV - Saffré) qui a commandé la pièce à son grossiste et fait l'échange du capteur. impeccable, la télécommande fonctionne à nouveau !
Merci les infos partagées et à mon réparateur pour accepter de faire tout ça pour 19€ttc. — Stephane- 4 pts
Ma télécommande (mini chaîne Yamaha CRX-040) n’émet aucun signal (vérifié grâce à l’apoareil’photo De mon téléphone), malgré le changement de l’an pile.... dois essayer de la faire réparer ou en racheter une autre?
Merci pour les tuyaux, — Juju25 3 pts
