MiniChaine Yamaha MCR-332 / CRX-332 ne s'allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : MCR332 / CRX-332
PascalV
9 pts
Cette Mini-chaine ne s'allume plus quand j'appuie sur le bouton Power.
J'ai vérifié le fusible qui est en bon état.
J'ai lu qu'un problème de condensateur était souvent la cause.
Problème, lequel est le coupable ?
- Chaine hifi yamaha mcr-040 ne reçoit plus les actions de la télécommande (6 réponses )
- Mini chaine Yamaha (2 réponses )
- Pas d'affichage sur Yamaha crx 330 (10 réponses )
- Chaîne Yamaha CRX 332 s'allume puis s'éteind après quelques secondes (0 réponse )
- Message "no disc" sur chaine hifi Yamaha CRX E400 Réparé (1 réponse )
- Chaine hifi Yamaha - modele RXE 100 - son dégradé sur 1 canal (2 réponses )
- Mini chaine Yamaha CRX-E320 ne s'allume plus (0 réponse )
- Réparer une mini chaîne HiFi Yamaha CRX - E150 (3 réponses )
Pouvez vous nous dire ou nous mettre le lien ou vous trouver qu'il s'agissait souvent d'un problème de condensateur . Là on pourra vous aider, mais personnellement je n'y crois pas trop ...
Mais avez vous des connaissances en électronique et du matériel car sans cela ca risque d'etre compliqué pour vous
Bonjour Stephane-Depan'Tout ,
Je vous adresse quelques liens pris au hasard, mais en faisant une recherche sur chaine Yamaha ne s'allume plus, la quasi totalité des cas disent que le changement d'un condensateur a résolu le problème.
Quelques Liens - évidemment, pas avec mon modèle d'où ma question, au cas où quelqu'un a déjà eu ce type d'expérience ou saurait m'aider.
https://bit.ly/2zowCPv
https://bit.ly/2SRDg7D
https://bit.ly/2LdW7p9 — PascalV 9 pts
Je viens de trouver le "Service Manual" dont je joins le lien: https://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?yamaha/yamaha_mcr-232_332_service_en.pdf
Document pdf
Il y a effectivement beaucoup de problèmes sur certains modèles de matériel YAMAHA notamment sur les barres de son YSP ..... qui sont dus à des problèmes de vieillissement prématuré de condensateurs Panasonic 22nF ( pourtant de qualité... ) qui sont utilisés dans le circuit de veille.
Sur votre mini chaine le schéma est différent , il faut donc faire des mesures pour vérifier si ils sont ok ou pas .
Pour affiner le diag , est ce que la panne est apparue soudainement ou bien progressivement avec allumage 1 x sur 2 ?
Bonjour. C'est arrivé brutalement. — PascalV 9 pts
Bonsoir
Donc ce n'est sans doute pas un problème de condensateurs . Il va falloir faire des mesures qur le circuit de veille
Avez vous du matériel et des connaissances en électronique ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Je n'ai que quelques notions très sommaires.
J'ai remis la main sur mon multimètre et peut donc faire quelques mesures. — PascalV 9 pts
