Chaine hifi Yamaha - modele RXE 100 - son dégradé sur 1 canal
Merci à Omega 7 pour l'envoi de la fiche technique
Bonjour à tous,
mon système Yamaha REXE100 laisse apparaître une baisse de son sur un canal et aussi une baisse de qualité de son sur le même canal.
Je l'ai ouvert soigneusement et tout démonté ( aucun composant ne semble abîmé, aucune trace de surchauffe). J'en ai profité pour tout nettoyer ( dépoussiérage et pulvérisation légère CRC Electro 25 sur les potentiomètres (tout semble certi!) )
Je penche pour une panne de condensateurs ( 45 V 5600 UF) et/ou de transistors sur l'étage de puissance ( paires de transistors C4467 et A 1694).
Quelqu'un peut-il me dire si je suis sur la bonne voie ? Je n'ai pas d'autre matériel qu'un multi-mètre.
J'ai trouvé les pièces sur un site chinois mais comment savoir si la qualité des transistors équivaut à ceux d'origine ( c'est difficile à dire ! ) - Merci à tous par anticipation et surtout, restez prudents ( réparez çà fait passer le temps, et c'est faire un geste pour la planète).
- Pas d'affichage sur Yamaha crx 330 (10 réponses )
- Mini chaine Yamaha (2 réponses )
- Chaine hifi yamaha mcr-040 ne reçoit plus les actions de la télécommande (6 réponses )
- Yamaha mcs 1330 bouton alim vert clignote en permanence (6 réponses )
- Message "no disc" sur chaine hifi Yamaha CRX E400 Réparé (1 réponse )
- Problème de son sur chaine hifi Yamaha rxe100 (0 réponse )
- Mini chaine Yamaha CRX-E320 ne s'allume plus (0 réponse )
- Remplacer courroie platine K7 YAMAHA K 720 (1 réponse )
Bonjour je ne me prononcerais pas sur la qualité des composants chinois.....Par contre je vous fournis ci-joint la doc technique de votre ampli si cela peut aider....
Document pdf
Bonjour à tous, j'ai mis le temps à vous répondre mais tout est réparé : j'ai trouvé pour moins de 20 € deux nouveaux condensateurs ( il a fallu attendre quasi deux mois). j'ai tout démonté, changé les condensateurs. L' ampli fonctionne à merveille ! J'ai trouvé sur un site chinoius un petit appareil pour tester les composants ( effectivement un condensateur n'avait plus sa capacité!) - Je laisse cette réponse pour un autre à dépanner — Pietke 5 pts
