Panne sur hotte Electrolux AFCV 9033X
Bonjour, panne non réparée sur ma hotte après changement de la carte de puissance comme préconisé sur un forum, néanmoins l'afficheur de la commande a tout de même réagi au rebranchement en affichant un bâton rouge oscilant de bas en haut sur la gauche pour s'arrêter en bas à gauche. Carte du détecteur de sensor nettoyée, rien de changé. par contre détecteur chaud ainsi que transfo 220-12v et radiateur de 12v... la panne s'est déclarée par des clignotements de l'éclairage pour finir par un arrêt complet de toute fonction. Eclairage toujours pas revenu et rien qui fonctionne ...SOS, cette hotte a 12 ans et n'a pratiqurment pas servi plus de 10heures. Que puis-je faire à part changer la hotte ?
Sans titre Document pdf
- Problème hotte aspirante electrolux AFCV 9033 X (1 réponse )
- Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles (6 réponses )
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- Changement carte puissance sur Moulinex Easy Soup Réparé (3 réponses )
- Réparation cave à vin (3 réponses )
- VENTILATION HOTTE Arthur Martin ELECTROLUX AFT 604 N Réparé (3 réponses )
- Depannage OVC2000 four Electrolux (4 réponses )
- Table de cuisson vitro à induction AEG / ELECTROLUX mod HK653322XB (3 réponses )
N'est-ce pas tout simplement le transformateur 12V qui a grillé ou est en train de le faire ?
— jchd 11650 pts — PRO
