Reparation portail électrique
Marque : Extel
Modèle : BORA
JM
Bonjour, Bonjour.
Notre automatisme de portail est en panne. Le portail reste ouvert et ne se ferme plus.
Les télécommandes marchent normalement, le gyrophare ne clignote que 3 fois seulement puis s’arrête.
Peut-être un problème de photo cellules ? il semble qu'une soit rouge quand on appuie sur la télécommande.
Rien n'entrave les photocellules de fonctionner pour les mettre en sécurité.
Le système est de la marque Extel c'est la réf BORA.
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Merci.
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- PORTAIL EXTEL 2 VANTEAUX SE FERME SEUL AU BOUT DE QUELQUES SECONDES. (1 réponse )
- Platine de rue pour Extel Uny 3 (0 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Réparer un automatisme de portail ECE 262 Réparé (6 réponses )
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
- Réparer motorisation portail a vantaux Extel ATV2: la vis sans fin du ventail 1 ne s'arrête pas alors qu'il est arrivé en bute. La carte est neuve et le vérin vérifie par Extel. merci (4 réponses )
Votre description fait fortement penser à l'écroulement de l'alimentation lorsque des organes sont sollicités. C'est très probablement la dégradation ou le claquage de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11650 pts — PRO
