Démonter un moulinex Companion
Marque : Moulinex
Modèle : HF800A10/700 2214 R
J'ai rencontré pas mal de difficultés pour démonter le Moulinex Companion. Je ne sais pas comment faire pour donner la solution directement alors je fais cette demande pour que les gens la voient.
Après avoir dévisser la vis à l'intérieur du socle qui reçoit le bol (vis TT15, un vrai tournevis est nécessaire un embout ne passe pas), il faut démonter l'engrenage blanc du bloc moteur. Pour cela vous devez insérer un tournevis fin dessous dans le trou le plus proche de la prise. Faites tourner l'engrenage jusqu'à ce que le tournevis s'enfonce dans un trou. Ensuite dévisser l'engrenage (sens antihoraire classique) avec l'aide d'une pince multiprise tout en tenant le tournevis fermement. Une photo explique très bien cette étape dans l'autre sujet qui s'appeler Démonter un moulinex companion. Ensuite c'est là où j'ai galéré car il n'y a rien d'évident pour savoir quelle est la marche à suivre.
Il faut démonter le panneau de commande en insérant un tournevis plat dans les trous en dessous et faire levier (le manche de votre tournevis doit pousser vers l'extérieur du Companion, une petite lampe pour bien voir aide pas mal) pour débloquer les languettes. Il faut forcer un peu et comme il n'y a pas de jeu, les 2 languettes doivent être déclipsées en même temps sinon on a l'impression que cela ne fait rien.
Ensuite c'est assez évident : 2 vis à dévisser, un jeu de cables à déclipser pour enlever le panneau, le carter du dessus a 2 clips en bas et comme il y a un peu de jeu c'est facile. Il y a un autre jeu de cable à enlever et là vous aurez accès à l'antre de la bête.
J'espère avoir été assez clair.
Bon courage.
Mu
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Impossible de démonter le coupleur entraîneur du companion Moulinex (0 réponse )
- Le moteur du mixeur se bloque avec des aliments dures (1 réponse )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Changer une carte Electronique sur I-Companion (3 réponses )
Bonjour Mu
Très très bonne initiative de votre part , dommage toutefois que la description ne soit pas accompagnée de quelques photos
Quoiqu'il en soit merci pour votre contribution cela sera certainement utile à d'autres qui auront à démonter l'appareil et qui espérons le , compléteront votre texte par des photos
Merci !
Très amicalement
Bonjour et merci pour votre tuto de demontage .
Perso le soucis sur le mien est l'entraineur "blanc" qui est en theorie vissé sur l'arbre vertical qui tourne dans le vide !!!!
Impossible donc de le devisser et de le remplacer !!!!!!
En regardant la photo du groupe d'entrainement il ny a que peu de filet ca devrait normalement finir par lâcher.
Que neni.
Je vais etre obliger de le couper pour l'extraire.
J'espère juste qu'il y en a encore en piece de rechange
Cdlt
Lo — Lolo A 5 pts
Bonjour a vous
Sans titre
Merci pour votre tuto de demontage .
Mon soucis est le.suivant.
C'est l'entraineur blanc qui n'est plus solidaire de l'axe de rotation . Du coup, meme en bloquant la rotation par en dessous. Le "pignon" ne se dessere pas de l'axe.
Je pense que c'est lecrou sertis dans le pignon qui a lâché.
Je vais etre obligé de l'autopsier a la dremmel pour pouvoir le changer
En esperant aussi que la piece est dispo en rechange !!!!!
Cdlt
Lo
S’il n’est plus solidaire par quoi tient il ?? Est-ce qu’en poursuivant l’opération vous n’arrivez pas à défaire le reste ?
Comme le Compagnon est encore en vente, il y a des pièces mais il faut juste faire attention de ne pas le détruire complètement en coupant mal. — Mu 12 pts
Bonjour Lola,
Avez vous réussi à réparer le pignon blanc de la photo?
J’ai vu que la pièce de détachée existe et je voudrais savoir si vous aviez pu réparer votre Companion.
Je rencontre le même souci, le pignon ne tourne plus et n’entraine Donc plus les accessoires à tourner.
Cordialement.
Gwen — Gwen 2 pts
Sans titre
moi je viens de découper l’engrenage blanc un peu pénible vu l’accès, j’ai utilisé un outil multifonctions de précision ( petit outil) je lui est mis un forer et utilisé le forer comme une fraise de chaque coter ensuite j’ai utilisé le tournevis et une pince sur l'écrou qui reste de l’engrenage. Et il reste à faire tout dans le sens inverse quand je recevrais l’engrenage.
J’espère que sa vous aidera.
Je dois changer l engrenage blanc mais impossible de trouver la vis sous le companion je met un tournevis dans le trou mais je ne trouve pas de vos
Pouvez.vous m aider merci — Delphine P 2 pts
J'ai ce soucis de code erreur NTC1 + thermomètre rouge . Le soucis c'est qu'il existe 2 sondes sur ce robot .
La grosse de la taille d'une pièce 2 € que l'on voit bien sortir de emplacement du bol et la petite qui est à coté. Malheureusement je ne sais pas qu'elle est la NTC1 Afin d'éviter d'acheter les 2 pièces inutilement. Est ce que quelqu'un aurait la réponse?.
En vous remerciant par avance — fetou2 28 pts
Là, en vacances, je ne peux pas vous donner la solution toute faite mais si vous regardez le nom des pièces détachées, vous devriez pouvoir trouver. L’autre solution consisterait à tester les sondes avec un multimètre : ça demande un peu de recherches sur internet ou des connaissances en électronique.
Bonne chance. — Mu 12 pts
Merci pour votre réponse. En faites j'ai trouvé les références des 2 sondes en pièce détachée mais je ne sais pas celle qui correspond au code erreur NTC1 : je n'ai absolument rien trouvé sur internet qui pouvait m'indiquer cela. J'ai essayer en effet de testé les sondes mais je pense que je n'ai pas fait de la bonne manière car sur la petite il y a qu'un câble qui y sort ou faut t'il mettre les testeurs? sur la deuxième ( la grosse ) il y a une multitude de câble qui y sort et je ne sais pas trop ou mettre les testeurs.
Merci d'avance pour votre réponse et bonne vacances :) — fetou2 28 pts
