Robot Multifonction Philips HR7774
emilie198
Lorsque je mets sous tension mon robot, le voyant s'allume bien mais lorsque je tourne sur "on" plsu rien ne se passe. Cela le faisait pas intermittence avant mais la, que ce soit le bol du mixer ou le blender, le moteur ne tourne plus. Il n'y a pas de bruit, j'ai essayé d'ouvrir pour voir si quelque chose était cassé/coupé/noirci mais je ne vois rien.
Quelqu'un aurait il une idée?
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- PHILIPS BLENDER HR2201 en panne (0 réponse )
- Demontage blender philips hr 2203 Réparé (2 réponses )
- Démontage SoupMaker PHILIPS HR 2200/80 (4 réponses )
- Réparer le Blender dont le mixeur ne tourne plus Réparé (3 réponses )
- Axe bloqué sur blinder Philips hr 2205/80 (1 réponse )
- Mini chaine HI-FI Philips plus de son aux hauts parleurs, avec casque OK (1 réponse )
- Voyant porte service ouvert saeco intelia (6 réponses )
Proposition de Chronos06 2 pts
Outils : Robot Philips HR7774
Solution : Bonjour, avez-vous trouvé la solution à votre problème ? J'ai exactement le même cas de figure. Si le fusible était en cause, où avez-vous trouvé un fusible de remplacement (quelle caractéristique) ?
Merci d'avance,
Précautions : Fusible ?
Avez vous trouvé une solution a votre probleme ? — Yves N 8 pts
BOnjour le soucis peut provenir soit de la carte électronique (triac de commande HS, potentiomètre de contrôle charbonné, condensateur HS, etc...) sinon du moteur en lui même et notamment des charbons.
En vous aidant de la doc technique dispo ici vous devriez parvenir à vous dépanner.
https://www.manualslib.com/manual/1158066/Philips-Hr7774-90.html
Cdlt — omega7 42214 pts
