Goupille casser dans charniére
angelique3165
Bonjour, Je viens exposer mon problème, j'ai un poêle à bois invicta ALMA, une goupille s'est casser en deux dans la charnière de la porte, j'ai acheter les goupilles pour la remplacer, mais je n'arrive pas à enlever les deux parties de la goupille casser. J'ai taper avec un marteau et chasse goupille, rien ne bouge, savez-vous comment peut-on les enlever sans devoir changer de poêle. Je vous remercie pour votre aide.
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
- Goupille cassée poele chamane (0 réponse )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- Démonter facade poele invicta chamane (0 réponse )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (4 réponses )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
Bonjour j'avoue ne pas bien comprendre votre description. Pourriez-vous nous mettre des photos des pièces qui posent problème.
Cdlt — omega7 42238 pts
Angelique bonjour
De quel type de goupille parlons nous. , car il en existe une playade notamment conique , cylindrique , fendue , élastique , dîne 94 , cylindrique taraudée , conique à téton fileté. . . . . . . . . Etc etc !
Alors pas évident pouvez vous nous faire une jolie photo ?
Avez vous vérifié que dans le sens où vous frappez , il y a bien un trou débouchant et non borgne ?
Si c'est le cas alors il faut un extracteur et non pas un chasse goupille
Tenez nous informé , pensez aussi à la photo à bientôt
Très amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
mettez la photo de la "charnière hs"de par dessus et par dessous ainsi que de la goupille neuve
regardez de plus près si toutefois,dessous en principe, la goupille est passée de par dessus il n'y aurait pas un genre de soudure qui maintien la goupille, si oui il faudra la poncer délicatement
comme c'est de la fonte utilisé une massette en caoutchouc par prudence — jina 5753 pts
