DAEWOO lavante séchante 9kg
Marque : Daewoo
Anonyme
16 pts
j'ai changé le pressostat sur ma machine lavante séchante DAEWOO 9k . Je l'ai acheté avant 2012.
et ai nettoyé le filtre en bas de la machine.
hélàs elle n'essore pas bien en programme complet. Et elle clignotte en emettant un bruit avant la fin de l'essorage. Si je mets seulement programme ESSORAGE 1000 tours elle s'arrete au bout de 3mn d'essorage.
elle s'arrête sans bruit avec un programme ESSORAGE seul.
je ne sais plus quoi faire. Le linge sort chaud et à peine essoré.
merci pour votre aide.
greg
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Problème essorage lave-linge daewoo DWD L1212S (3 réponses )
- Réparer mon lave-linge Daewoo 7kg qui ne rince et ne se vidange plus (2 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
Grégoire bonjour
Cela vient du fait que le tambour ne tourne pas assez rapidement
Plusieurs possibilités , il y a trop de linge , un défaut de gestion électronique en mode essorage défaillant , balais moteur usés , rotor trop encrassé , courroie détendue, moteur fatigué , condensateur hs , problème de rotation du tambour
Alors revenez pour nous faire connaître la référence entière de votre machine à laver
Très amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Voici le N° du modèle lavante séchante DAEWOO 9kg : DWC-LDC 1412S.
merci pour votre aide car j ai déjà changé le pressostat.
le tambour tourne bien sans claquer.
le filtre est propre.
cordialement
Greg. — Anonyme 16 pts
Nettoyez le conduit d'évacuation des eaux usées.
Vérifiez que les hélices des 2 moteurs du système de vidange tournent correctement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T01
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
bonjour Bretelec,
merci pour vos retours.
Dans votre doc, vue éclatée, Pouvez vous me donner le N° de page et le N° de la pièce concernant les hélices des 2 moteurs du système de vidange, afin que je puisse vérifier si elles tournent correctement?
Aussi, auriez vous une vidéo de cette machine qui montre le changement de la pompe de vidange??
merci pour vos réponses.
Cdlt
Greg — Anonyme 16 pts
C'est le repère F12 de la page 22.
Pouvez-vous mettre une photo de la pompe de vidange de votre appareil ?
Clt,
Re bonjour Bretelec,
c'est bon j'ai vu votre pièce proposée par contre, ce n'est pas la pompe en entier. Juste une des pièces de la pompe.
Combien coute le changement de la pompe en enter??
avez vous le lien?
cordialement
pardon Bretelec, la pompe vendue est complète.
je viens de la commander.
Réception dans 2 à 6 jours.
je vous tiens au courant en espérant que cette pièce solutionnera mon pb d'essorage.
cordialement
Bonjour Greg
J'espère pour vous que le problème vient bien de la pompe , parce que si déjà vous avez remplacé le pressostat et maintenant la pompe ! La facture monte vite !
Je vous souhaite donc " bonne chance"
Bien amicalement
alors j'ai suivi vos conseils... hélàs.... j'ai toujours mon pb.
j'ai changé le pressostat, la pompe de vidange.
et pourtant j'ai toujours ma machine qui s'arrête en plein cycle d'essorage ou rincage.
j'ai parfois inscrit le code erreur E9.
Je ne sais plus quoi faire. Avez vous une vraie solution???
cordialement
