Hachoir multifonction SILVERCREST ne hache pas
poona
Ce hachoir a fonctionné 4 ou 5 fois et mais dès qu'on y met quelque chose par exemple herbes du poivre en grains quoique ce soit même déjà fin et en très petite quantité il ne fonctionne plus : le hachoir ne tourne pas -le moteur se met bien en marche à l'appui et rien ne se passe. Je le vide je fais un essai à vide le hachoir tourne. Incompréhensible! évidemment j'ai essayé avec toutes sortes de produit pour lequel il est conçu, des quantités différentes des tailles différentes. Avant de le mettre au rebut peut être avez vous une solution. Je vous remercie infiniment pour votre réponse.
- Batteur électrique silvercrest qui fume (9 réponses )
- Reparer Monsieur Cuisine Connect qui ne hache plus (4 réponses )
- Le hachoir de mon monsieur cuisine ne tourne pas (4 réponses )
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Grille multi usage silvercrest (8 réponses )
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Blocage du couvercle sur extracteur de jus Silvercrest SSJBK 300 B2 (1 réponse )
- Couteau hachoir M. Cuisine connect bloqué (3 réponses )
Bonjour comme tous les appareils Silvercrest il est garanti 3 ans par la marque donc ne tentez rien et faite un retour au SAV....
Cdlt — omega7 42383 pts
