Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus
Marque : Brandt
Modèle : Brandt Wt08726f/01
Youcher
5 pts
Le tambour ne tourne plus pourtant la.poulie tourne. La dernière fois que je l'ai utiliseé le tambour est sorti de son emplacement du coté de la poulie et je l'ai poussé de haut en bas. Maintenant j'arrive à le faire tourner avec ma main mais il n'a plus de contact avec la poulie est ce reparable.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la poulie (en son centre) de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
J'éspere que les photos que j'ai envoyé donnent une idée du lave-linge en question. Je suis toujours impatient de recevoir vos idées précieuses. MERCI — Youcher 5 pts
Bonjour, la vis du centre ne serait-elle pas desserrée ? Si votre poulie bouge de bas en haut ou de gauche à droite par rapport au tambour vous avez certainement vos palier qui sont HS. — aurelr36 166 pts
J'ai vérifié si la poulie bouge mais ce n'est pas le cas. Merci pour vos interactions — Youcher 5 pts
Bonjour, il faudrait quand même déposer la courroie ainsi que la poulie pour voir comment c'est fait derrière. — aurelr36 166 pts
Proposition de lodevo 5 pts
Outils : cliquet
Solution : j'ai le même problème et c'est apparemment l'axe tambour coté poulie qui est cassé
probablement parce que j'ai trop attendu pour changer le roulement malgré le bruit de ferraille
Le problème est pour démonter la poulie car à présent le blocage du tambour ne sert à rien, c'est l'axe cassé qui tourne à l'intérieur et je n'y ai pas accès
Je pense qu'il faudra sortir le tambour , et cela parait compliqué
Précautions : débrancher
