Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit
germain53
Bonjour à tous,
panne arrivé après 4 ans de bons et loyaux services.. ( Mort programmée quand tu nous tiens). Pour être plus clair, je vous met une vidéo. J'ai déjà vérifer la courroie, pas de bruits suspects en tournant le tambour à vide. J'ai vérifié les masses ( bien serrée ) et wd40 sur amortisseurs. D'ou peut provenir ce bruit sur la machine à laver ?
Vidéo du problème : https://youtu.be/IS3QxDc8_Ec
Merci d'avance :)
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Lave linge vedette tambour decalé (1 réponse )
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
Bonjour la cuve ne semble pas bouger outre mesure donc j'exclue les amortisseurs, je pencherais pour le croisillon du tambour...
Cdlt — omega7 42385 pts
Croisillon en parfait état malheureusement.. en tout cas visuellement pas de casse. — germain53 3 pts
Bonjour est-ce que le bruit a lieu à chaque lavage au moment entre la phase de d'accélération et de décélération du tambour ? Si oui je après une étude attentive ne pencherais néanmoins pour les amortisseurs un peu faiblard. Je doute que cela provienne de l'intérieur. Quand je parlais du croisillon il s'agit du croisillon intérieur au tambour. Vous avez donc démonté la cuve ?
Bonsoir Cheapy93, s'agit-il du même modèle ? Quand au démontage de la cuve il faut commencer par retirer les lests en fonte ou en béton pour alléger la cuve au moment où on la dépose. Ensuite il faut tout démonter pour accéder au croisillon qui est une pièce interne à la cuve fixée au tambour...
Merci bcp, oui c'est sa jumelle.
Je vais sûrement essayer et
me reconvertir car les interventions sont
Très bien payée — cheapy93 8 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Tournevis ou clef (cela dépend de la fixation).
Solution : Bonjour.
Pour essayer de vous aider à trouver l'origine du bruit que provoque votre appareil, je vous conseillerais de contrôler le bon serrage de chaque contrepoids (supérieur et frontal) et les amortisseurs (fixations sur la cuve et sur la caisse).
Le bruit que l’on entend sur la vidéo nous laisse croire à la présence d'un jeu dans un des amortisseurs ou leurs fixations. Aussi vous pouvez essayer, lors d'une phase d'essorage en charge, de poser les mains sur le contrepoids supérieur et d'essayer de pousser la cuve vers le bas pour voir si on peut atténuer le bruit ou le stopper.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout autre renseignement.
Cordialement, l’équipe SOS !
Précautions : Aucune.
Et bien dis-donc c'est déjà très sympa
ce conseil Sos, je vous remercie et je
testé ça. — cheapy93 8 pts
L'essorage à 3000 rpm ? C'est une centrifugeuse pour enrichissement d'hexafluorure d'uranium ???
— jchd 11661 pts — PRO
C'est à peu près ça !
Pourtant "Vedette mérite notre confiance"
Je pensais avoir acheté un lave-linge :/
— cheapy93 8 pts
Boujour, avez vous trouvé la solution?j'ai exactement la meme machine et le meme soucis, merci d'avance — Benben H 4 pts
