Alimentation 24 V 17A 400 W
J'ai acheté sur Aliexpress cette alimentation :
http://urlz.fr/5PJl
Dès que je l'ai reçue, je l'ai testé et elle fonctionnait parfaitement.
Je l'ai ensuite monté en alimentation pour un système à induction et ai pu chauffer quelques pièces par induction sans problèmes.
J'ai par mégarde insérer une pièce de diamètre plus élevé, ce qui a fait augmenter l’intensité, ce qui a eu pour conséquence un arrêt du système.
J'ai constaté de ce fait la panne de l'alimentation (le courant arrive bien mais plus de courant de sortie, la diode ne s'allume plus). Je précise que dans les caractéristiques de l'alim, le courant de sortie va de 0 à 17A, valeur que j'ai dépassée lors de cet essai (j'avais monté une pince ampèremétrique pour tous les essais et c'est là que j'ai constaté que les 17A ont rapidement été dépassés. J'ai directement arrêté le système mais il était trop tard)
J'ai testé ensuite séparément l'induction qui est toujours fonctionnel.
J'ai d'abord vérifié visuellement le circuit sur les 2 faces mais pas de traces suspectes de pannes. J'ai mesuré le fusible qui est bon. Je possède les instruments nécessaires pour contrôler d'autres composants .
J’ai contacté Aliexpress qui m'ont juste demandé le circuit en photo et m'ont répondu que ne voyant rien de visible sur le circuit, ils ne peuvent rien fait.
Après test, j’ai constaté que 1 des 2 transistors de type 3DD13009H est HS. Je pense d’office remplacer les deux.
Par contre je ne trouve pas sur internet le 3DD13009H mais en tapant 3DD13009H + équivalence, je trouve le transistor E13009L (datasheet sur http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/53466/FAIRCHILD/E13009L.html)
Pouvez-vous me dire s’il est compatible ?
Merci d’avance à tous
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS (0 réponse )
- Tentative de réparation d'un adaptateur 22V (8 réponses )
- Chargeur GMC 1835C HS (2 réponses )
Il me semble bien que c'est la même, pour la même raison, version hispanisante :
https://www.youtube.com/watch?v=wWcyzNf02HA
— jchd 11650 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais bien analyser la vidéo et vous tiens informé.
Bonne soirée — macfly007 31 pts
Voir aussi les commentaires.
Suite à la vidéo , j'ai dépanné mon alim, tout est à présent en ordre
Merci encore — macfly007 31 pts
