Electrolux AWT 13224 w - La porte ne se verrouille plus
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 13224 W
Bonjour, Bonjour, mon lave-linge est un Electrolux AWT 13224 W (le chargement se fait par le haut - il n'y a pas de panneau d'affichage). J'ai utilisé le cycle " flash 30 " comme souvent et la machine s'est arrètée au niveau du rinçage (je pense puisque j'ai dû enlever le linge trempé et encore plein de lessive - donc vidange de la cuve à l'éponge !) Constat : Le capot de la machine ne se vérrouille plus et le bouton "DépartPause" clignote. J'ai essayé plusieurs programmes - rien n'y fait, même constat. J'ai changé la serrure : pas de changement (j'en déduis que l'information électrique ne lui est pas donné par le tableau de commande. J'en suis là, avez-vous une idée ? (et dire que la serrure que j'ai changée devait marcher....!) Merci.
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Electrolux awt 13530 w n'essore plus avec code erreur E24 (4 réponses )
- Lave linge Arthir Martin Electrolux AWT 1255 AA. Lavage ne s’enclenche pas. (4 réponses )
Bonjour le dépannage je s'improvise pas et il aurait été judicieux de nous contacter avant toute intervention. Dans tous les cas de dépannage il faut confirmer une panne apparente par des mesures électriques ou électroniques pour confirmer ou infirmer un diagnostic.... Accédez au bandeau électronique et observez attentivement la carte au niveau du connecteur de la sécurité pour voir si un composant n'est pas brûlé...
Cdlt — omega7 42265 pts
Merci pour votre réponse. J'ai tellement lu des problèmes de serrures à changer que j'y ai cru mais bon ! Alors le panneau de commande, ça m'a l'air coton pour accéder à l'intérieur. J'essaie (précision, je suis nul en électronique et n'ai jamais compris le fonctionnement d'un multimètre). merci. — Didier F 9 pts
Bonjour, j'ai ouvert " gentiment " le tableau de commande. De ce coté là (voir photo), je ne vois rien de brûler, c'est où le connecteur de sécurité ?. J'ai du mal à accéder derrière, les boutons de sélection en façade ont l'air de bloquer, j'ose pas pas tirer dessus ! Merci pour votre patience.
Tableau coté gauche - Le dessous.
La solution est simple. Incompétence, donc abandon de la réparation par moi-même.
Devis extérieur trop élevé. Achat d'une machine équivalente chez Emmaüs 90 euros.
Bonne continuation. — Didier F 9 pts
