Impossible de débloquer le cadenas securite enfants
Marque : Electrolux
Modèle : edh 3284 PDW
POUN
12 pts
Bonjour, le voyant cadenas reste bloqué . c'est un sèche linge electrolux EDH 3284 PDW TYPE TC 09464 HP N°91609693300 Avec pompe à chaleur.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément les deux touches "Minuterie" et "Anti-froissage" pendant 4 à 5 secondes, jusqu'à entendre un signal sonore et voir le cadenas s'éteindre.
— jchd 11522 pts — PRO
merci pour la réponse j ai essayer plusieurs fois impossible de débloquer le cadenas j — POUN 12 pts
Dans ce cas, faites de même avec, bien simultanément, les touches "Départ" et "Signal sonore".
Vous devriez voir apparaître un code erreur.
j ai essayer plusieurs fois le cadenas clignote et aucun message d erreur — POUN 12 pts
Bonjour peut-être un problème sur la sécurité du hublot...
Cdlt — omega7 42239 pts
j ai vérifier cote hublot tout et ok — POUN 12 pts
Non je vous parle de démonter la sécurité du hublot et de réaliser des mesures électrique sur celle-ci (état du contact de fermeture et valeur de la résistance de la bobine de libération)...Cela n'a rien à voir avec la fermeture mécanique ou pas du hublot
cela dépasse mes compétence — POUN 12 pts
