Problème de fuite sur lave-linge Whirlpool AWA 5100
Claire1312
9 pts
Mon lave-linge Whirlpool AWA 5100 fuit, il me semble que c'est plutôt en fin de cycle, au moment de l'essorage. Il fuit par en-dessous. En inspectant l'intérieur, tout a pourtant l'air plutôt sec. Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
Cordialement,
Claire
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Problème fuite d'eau lave-linge Whirlpool (2 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWA 8107 (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonjour commencez par ouvrir les deux panneaux latéraux et lancez une machine pour déterminer d'où provient l'eau. Elle peut provenir de plusieurs endroit, tuyau de vidange de cuve percé, pompe de vidange qui fuit, joint du filtre de pompe HS. Si nécessaire il est possible d'obtenir la doc technique de votre machine gratuitement...
Cdlt — omega7 42398 pts
avez vous regardé si ce ne pas un débordement au niveau de l'évacuation au moment de la vidange ? — JLD 58 pts
Bonjour Omega,
Merci de votre réponse. J'ai effectué une lessive, c'est difficile de déterminer d'où provient l'eau exactement car j'ai eu l'impression que la machine fuyait d'un peu partout. Cela semble provenir du réceptacle en caoutchouc au-dessus du tambour (je ne connais pas le terme technique). En tout cas la machine fuit beaucoup à partir du rinçage. La documentation technique pourrait peut-être m'aider, où puis-je la trouver ? — Claire1312 9 pts
Je vous la met en pièce jointe
Document pdf
Merci ! Je vais regarder. Sinon, avez-vous une idée d'où pourrait venir la fuite ? — Claire1312 9 pts
Résultat de la fuite en fin de cycle
Je reviens vers vous à propos de la fuite sur mon lave-linge, que je n'ai pas résolue. Nous avons changé la manchette pensant que le problème venait de là, mais la machine continue de fuir. Comme vous le voyez sur les photos, elle fuit à l'arrière en début de cycle puis au rinçage, elle fuit devant et derrière. Auriez-vous une autre solution à me proposer ?
Bonjour donc vous avez changé le joint manchette entre la face avant et la cuve OK.
Le plus simple, séchez toute la machine avec soin et lancez une machine avec tout les capots ouverts, avec lampe regardez d'où peut provenir la fuite? Je vous avais indiqué la durite qui sort du bac à produit et qui va vers la cuve, ou encore au niveau de l'évacution de la cuve vers la pompe...
