Lave-linge Haier HW70 1202D-F ne s'allume plus
stef
Mon lave-linge, Haier HW70 1202D-F ne s'allume plus. Il doit avoir 5-6 ans.
J'ai vérifié tout ce qui été indiquer sur un post précédent : prise, alimentation, tension entrée et sortie filtre, démonté la carte aucune trace ni odeur de brulé tout est ok. du dépôt noir partout sur la carte et sur les plastiques à l'intérieur ...
Par contre il n'y a pas de fusible sur la carte ...
D'ou peut venir le problème ?
- Machine à laver haier hw70-1202d-f ne s'allume plus (2 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Lave Linge HAIER HW70-14F2FBM : Code Erreur E01 (5 réponses )
- Reparer lave linge Haier HW70 fait disjoncter (1 réponse )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Pièces pour lave linge Haier (2 réponses )
- Durite cassée et contre poids lave linge Haier (1 réponse )
- REPARER machine a laver HAIER HW70 (0 réponse )
Il n'y a aucun fusible dans ces appareils.
Le dépôt noir que vous observez est normal : c'est de la poussière de balais moteur ("charbons") qui est attirée par les hautes tensions de l'alimentation à découpage qui alimente l'électronique.
Si la carte est bien alimentée en 230V et que plus rien ne s'allume, c'est que cette alimentation a claqué. Vous ne remarqurez probablement rien de visible. Il faut relever le schéma de ce montage et en déduire les mesures à effectuer pour déterminer tous les composants dégradés ou détruits avant de les remplacer.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11657 pts — PRO
Bonjour, avez-vous trouvé la solution ? Dans mon cas, c'est la résistance R106 qui a brulé.
Pourriez-vous m'indiquer sa valeur.
Merci d'avance — PFM974 3 pts
Si c'est bien l'alimentation qui a claqué, il y a plusieurs composants à vérifier dont certains à remplacer.
Ne remplacer que la résistance grillée a toutes les chances d'aggraver le problème.
Il faut impérativement repérer le montage, le comprendre et en déduire quels composants tester et donc lesquels remplacer. C'est par des mesures qu'on peut réparer efficacement.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
