Seche Linge Electrolux ADC67556W s'arrete au bout de 10min
Hectorio7
11 pts
Bonjour, mon sèche-linge ElectroluxADC67556W acheté en 2014 s'arrête en plein cycle de séchage avec le voyant star qui clignote en rouge au bout de 10min.
J'ai suis Électricien de Bâtiment et curieux , donc je commence pour effectué les conseils de différents sujet de forum.
J'ai démonté la carte électronique, elle a l'air en bon état général, je n'ai pas vu de composants abîmés mais bon je ne suis pas un expert en électronique.
Si quelqu'un a une solution je le remercie d'avance de bien vouloir me l'expliquer le plus simplement possible pour pouvoir avoir une idée pour le réparer .
Merci par avance.
Hector
- Seche Linge Electrolux panne sur la carte de commande (6 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Remontez la carte, même grossièrement mais attention l'électronique n'est pas isolée du secteur !
Ensuite, machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11648 pts — PRO
Bonsoir, je vais le remonter demain, je vous tiens au courant.
merci
cordialement — Hectorio7 11 pts
Hector bonjour
Je pencherais plutôt vers une mise en sécurité du sèche linge , effectuez un bon nettoyage pour commencer et tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Il doit produire un code erreur et on gagne du temps à l'identifier en premier lieu.
Un grand nettoyage sera toujours le bienvenu.
Bonsoir, merci pour vos messages.
Reference
Carte Électronique
Verso
Donc je remonté le sèche linge après un bon nettoyage
Et prise des photos le probleme persiste sauf
Quand je lance un sechage en minuterie, c'est à dire
Ça sèche comment même, mais Le programme séchage ne marche tjs pas.....?
Affaire à suivre...
Je persiste :
Bonsoir , donc week bienvenue pour avoir le temps de réparer mon sèche linge, car tjs pas résolu.
merci si quelqu’un peux donner une autre piste.
Bonjour, merci de votre reponse.
donc, si je bien compris tous ces elemnts sont sur la carte électronique de commande et plutot en acheter une nouvelle?
ou cest reparable?
cordialement. — Hectorio7 11 pts
