Réparer Canon MP510
Marque : Canon
Modèle : MP510
caladino
la couleur bleu faire de larges rayures comme si on avait
une impression correcte et dense a l'aller, et une impression
moins dense au retour du chariot
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Imprimante Canon MP 510 qui ne s 'allume plus (3 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Scanner Canon CanoScan 4200 F : Image scannée incomplète (22 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
Bonjour, un partie des buses ne fonctionne pas. Dans le meilleurs des cas vous pouvez les déboucher en utilisant la fonction intégrée du pilote "Nettoyage des têtes", si cela ne suffit il faudra suivre la procédure décrite en cas de panne B200 (faite une recherche sur ce forum avec ce terme) et si cela ne fonctionne toujours pas il faudra vous résigner à remplacer la tête en espérant que le problème ne provienne pas du câble en nappe flexible qui relie la tête à l'imprimante.
Cdlt — omega7 42383 pts
