Message erreur "no play" sur chaine stéréo Panasonic model SC-PMX9
Mon lecteur CD ne fonctionne plus et me donne le message "no play". J'ai eu le message d'erreur "no play" sur ma chaine stéréo Panasonic model SC-PMX9 qui date de 2014. Je connais le "no disc" mais pas le "no play".
Le problème est intervenu suite à un arrêt de l'appareil en appuyant sur le bouton "marche/arrêt" et non sur le bouton d'arrêt de lecture du CD symbolisé par un petit carré. Le lecteur ne reconnait aucun CD.
J'ai consulté le manuel à la rubrique guide de dépannage. L'errreur "no play" est bien mentionnée mais la réponse ne m'a pas aidée car ne suis pas concernée par ce qu'ils mentionnent. J'ai tout d'abord debranché la chaîne sans succès. J'ai fait ensuite une réinitialisation, toujours selon directives du manuel, sans succès.
J'ai cherché sur les forums et n'ai rien trouvé.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Mme Dominique Pouchkine
- Ajout AUX sur SC-PM21 (11 réponses )
- Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30 (7 réponses )
- Dépanner chaine stéréo PANASONIC SC-PMX5 qui refuse de lire certains CD du commerce , le cd tourne et affiche NOPLAY, le CD fonctionne sur l'ordi (0 réponse )
- Comment démonter le bloc lentille laser chaîne hifi Panasonic (4 réponses )
- Réparer chaîne Hifi Panasonic SC-PMX5 qui a pris l'eau (1 réponse )
- Réparer Lecteur CD Chaine HIFI Panasonic SA-PM42 Réparé (2 réponses )
- Réparation chaine panasonic sc-hc3 (1 réponse )
- Arrêt intempestif chaine HIFI Panasonic SC-PM38 (0 réponse )
j'ai le même appreil que vous et le même problème :"no play" quand je mets un CD, et cela est valable quel que soit le CD. Avez-vous trouvé une solution ? Cordialement — CAMILLE 2 pts
Bonjour Camille,
Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution. Je ne désespère pas. Je n'ai juste pas pris le temps de chercher un réparateur plus proche de chez moi. En attendant, ce qui est dommage, j'utilise un autre appareil mais de moins bonne qualité et aussi du coup j'écoute un peu plus la radio !
On est encore loin de l'ère de la réparation, du non gaspillage et d'éviter la surconsommation 😣
Bon courage à vous et faites moi savoir si vous trouver une solution.
Dominique — Anonyme 6 pts
avez vous trouvé la solution pour réparer votre la chaine PANASONIC lorsqu'elle affiche NO PLAY et ne reconnait aucun CD
j'ai acheté cette chaine en 2015 et je l'ai peu utilisé ; c'est dommage
merci d'avance de votre aide
denis Marchiset
Paris 15 — Marquis7 2 pts
Malheureusement toujours pas, désolée.
J'au un peu abandonné mes recherches.
Bonne chance à vous.
DP — Anonyme 6 pts
