Faux contact lampe de chevet
Jalal
30 pts
Je souhaiterais réparer une lampe de chevet qui avait un faux contact (j'arrivai à la faire s'allumer en jouant avec le cordon d'électricité près du pied) et qui ne s'allume plus. Comment procéder ?
Je suis un débutant complet en matière de bricolage...
Je précise que le cordon d'électricité est un peu dénudé près du pied.
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
- Lampe de chevet qui ne s’eteint plus (2 réponses )
- Lampe touch qui s'allume de manière intempestive (6 réponses )
- Réparation lampe zig zag année 80 e-lite ou massive (5 réponses )
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
- Débloquer une lampe à pétrole en verre sur pied (0 réponse )
- Réparation de lampes champignons : conseils et astuces ? (1 réponse )
Bonjour, débranchez-la et faite nous des photos du dessus du pied et du dessous ainsi qu'un gros plan sur le cordon pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 42214 pts
Merci pour votre réponse rapide, j'ai posté quelques photos comme vous me l'avez demandé.
Sous la lampe
Bonjour donc une fois la lampe débranchée (surtout ne l'utilisez plus, un des conducteurs et dénudé, il y a risque très important), faites sauter les trois rivets qui maintienne le dessous (les espèce de vis) à l'aide d'une perceuse et d'un foret métal du diamètre correspondant, ensuite, démontez l'écrou de maintien en dessous pour retirer tout le socle de la lampe, enfin dévissez la petite vis du passe câble, (là où le fil est dénudé) pour finir par voir l'intérieur du câblage du socle.Ensuite il faudra raccourcir le câble qui rentre dans la lampe à l'endroit où il est dénudé et le recâbler dans le socle.
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai réussi à la réparer en changeant le fil et l'interrupteur. — Jalal 30 pts
