Démontage de la partie arrière machine à laver SABA LFS8125S
Julien
5 pts
La courroie de ma machine à laver SABA LFS8125S étant à changer, j'ai commandé ce qu'il me faut.
Mon problème c'est que je ne vois pas comment accéder à la partie arrière car le corps semble monobloc sans accès direct au système de transmission. Mes bras et mains étant trop grandes pour passer entre la partie arrière et la transmission afin de faire l'enroulement de la courroie neuve.
Avez vous une solution svp?
Merci d'avance.
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Dépanner lave linge SABA (0 réponse )
- Lave linge saba LFS7124 qui fait énormément de bruit (1 réponse )
- Machine a laver saba (1 réponse )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- Lave linge de marque Saba LFS 9123 9kg ne se remplit pas et passe en fin de programme (1 réponse )
Bonjour effectivement rien ne se démonte à l'arrière sur ce modèle, il faut passer soit par en dessous et ensuite glisser la courroie vers le haut, mais le plus simple serait à mon sens de sortir toute la cuve après avoir retirer les suspension en dessous et les ressorts au dessus ainsi que le joint de hublot comme le suggère la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SABA-reference-LFS8125S.htm
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci de votre réponse, j'avais vu l'éclaté sur le net et j'avais compris aussi comme cela, ça me rassure sur la capacité à lire un plan......moins en ce qui concerne les fabricants qui ne pensent pas à l"ergonomie et aux éventuels démontages.
Merci de vos précisions
Slts — Julien 5 pts
