Candy Elise 85 lave toujours froid
tg75
11 pts
Il s'agit d'un lave et sèche linge Candy Elise 85 ( 20 ans), quelque soit la température choisie il lave tout à froid. Cependant le cycle séchage chauffe normalement. J'ai un voltmètre/amp/ohmmètre, et si quelqu'un peut me dire où et quoi mesurer, je serais ravi. Je peux l'ouvrir et fournir des photos.
hormis cela il marche très bien, ..., le tambour a parfois envie de quitter la pièce à l'essorage.
Par avance merci
- Candy Elise 85 - fuite (4 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
TG bonjour
Contrôlez la résistance et où son klixon de sécurité à l'aide de votre appareil
Amicalement
vue du dessus
merci de votre aide.
pouvez-vous m'aider aussi à localiser cette résistance ou thermostat Klixon de sécurité sur la photo jointe. Ou quelqu'un aurait il le schéma descriptif ?
merci
Re bonjour
La résistance se trouve au bas de la cuve . Deux fils arrivent dessus deux broches , une pour chaque extrémité de la résistance
Vous débranchez la machine, tombez un des panneau, en l'occurrence celui arrière , à moins que vous inclinez fortement votre machine contre le mur pour accéder par en dessous
Idéalement si vous disposez de cales en bois pour la soulever un peu du sol ça aide car bien plus pratique !
Vous débranchez les fameux deux fils (machine débranchée) !
Soit vous utilisez un appareil pour contrôler d'une part la résistance et d'autre part les deux fils l'alimentant
Où vus branchez une simple douille d'ampoule rebranchez la machine , puis programmez une chauffe du bain . Si l'ampoule s'allume cherchez le problème ailleurs, notamment la résistance elle même !
Vous pouvez la déposer ? Normalement elle devrait être fixé avec un simple écrou
Pour la tester alimentez la directement à l'aide d'un câble électrique muni de deux cosses
Vous la branchez quelque secondes si elle chauffe alors le problème sera ailleurs
Dans ce cas nous verrons pour mesurer le klixon
Bien amicalement
Merci Xavier pour votre support sans lequel je n'aurais pas trouvé la panne ... et j'ose à peine dire où elle était ... J'ai démonté le cache haut de la face avant pour m'apercevoir que l'intérieur du bouton plastique de température était cassé ! et donc ne faisait plus tourner l'axe métal du potard. En tournant l'axe avec une pince, l'eau est bien chauffée à nouveau (un petit bonheur ;-)
bouton cassé
bouton opérationnel
je vous remercie
Question subsidiaire est-ce que ces boutons s'achètent ou se répare ?
Bon je dirais tant pis et tant mieux !
Tant pis pour moi de n'avoir pas su cibler l'origine du problème et tant mieux pour vous car c'est un moindre mal
Pour ce qui est de trouver ce bouton , vous pourriez éventuellement commencer par voir sur le site Sogedis pour du neuf ou suivant le prix jetez un coup d'oeil du côté de site comme electrodocas
Bien amicalement
Merci Xavier, pour ces 2 liens forts utiles. 11€ le bouton d'occas. J'opte pour la réparation avec une pate à modelée Pattex (4€).
bouton réparé à la pate Pattex
