Probleme tambour desolidarisé de la cuve Samsung WF8804LPH
Marque : Samsung
Modèle : WF8804LPH
ushane22
16 pts
Bonjour, ma machine a laver Samsung WF8804LPH qui doit avoir plus de 8 ans vient de faire du bruit a l essorage .. je viens d ouvrir la porte hublot et la le tambour semble être désolidarisé de la cuve , comme si un roulement avait cassé ... cela peut il venir d autres choses que le roulement comme un problème de palier ? que faut il que je vérifie ou que je démonte ? en effet la cuve en tourne plus rond quand j'essaie de al tourner a la main..
merci a vous de votre aide
- Support tambour cassé, lave-linge Samsung WF8804LPH (11 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Bout de caoutchouc dans le lave linge Samsung (4 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Bruit à l essorage, problème d amortisseur ou de poulie ? (1 réponse )
- Problème de tambour Réparé (3 réponses )
- Samsung WD1702RJV2/XEF - Rondelle de croisillon (3 réponses )
Bjr merci de votre aide — ushane22 16 pts
Ushane bonjour
Déposez le panneau arrière où le plateau supérieur cela vous permettra de mieux appréhender le problème
Il est plus que probable que ce soit le palier qui ait rendu l'âme
Amicalement
bonsoir xavier , merci pour ta reponse
si jamais c est le palier , je peux le changer ? est ce difficile ? le palier est il le roulement ?
merci bcp — ushane22 16 pts
bonjour , je viens de démonter l arrière le roulement a l air d être bon , ça doit être a l intérieur de la cuve , mais je ne connais aps comment cela est monté ? cela vaut il le coup de réparer et démonter ? ou bien faut il que je parte sur un nouvel achat ? merci
roulement
roulement
roulement
du coup quel est la solution
— luc 2 pts
Bonjour il y a deux roulements ou paliers, l'un à l'extérieur et l'un à l'intérieur. AU vu du déplacement, je pense que les roulements sont bons mais qu'il s'agit du croisillon de maintien du tambour sur l'axe qui a probablement cassé. Quoi qu'il en soit, il faut vérifier les composants internes en démontant complètement la cuve après l'avoir sortie de la machine et démonté un bonne partie de celle-ci; La procédure n'est pas complexe mais fastidieuse. Pour vous aider vous trouverez ici un vue éclatée (le croisillon porte la réf R0007):
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20WF8804LPH%20WEB.pdf
Pour le remplacement des paliers, cette vidéo vous aidera sûrement:
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Cdlt — omega7 42393 pts
Merci bcp omega7 ... je vais essayé ca si j ai le temps ca c est pas dit... donc le croisillon est la meme chose que le palier ?? Par contre j ai remarqué que a la derniere lessive j ai eu des traces de cambouis sur mes vêtements blanc , je vais etre obligé de dégraisser tout cela ... Merci — ushane22 16 pts
merci , vu la video , moi aussi c surement le roulement , j'ai plus qu'a démonter ...
— luc 2 pts
Par contre, sur quel site peut on trouver les pieces necessaires ? Merci — ushane22 16 pts
Et Bien sur SOGEDIS, SPAREKA, Nord Pièce Ménager, CHOUKAPIECE, une recherche sur internet avec la référence vous permettra de trouver votre bonheur.
