Lave-vaisselle LVI 12-52 scholtes ne demarre plus
Marque : Scholtès
Modèle : Lvi12-52
Mon lave-vaisselle ne s'allume plus
Historique : tout a commencé il y a 3 semaines je fut obligé d'appuyer plusieurs fois le bouton/off pour voir lecran sallumer pour lancer le programme il y avait un bruit de vidange malheureusement il s'arrêta au bout de 2 minutes en rappuyant sur le bouton on/off il a redémarré jusqu'à la fin de programme mais il y avait un bruit au lavage comme si un des bras touchait quelque chose qui dépassait pourtant il ny avait rien. Depuis en ayant toujours du mal à l'allumer il finissait normalement son cycle toujours avec ce bruit de bras touchant quelque chose...jusque hier soir ou il s'arrêta apres un bruit de vidange en debut de cycle impossible de le rallumer depuis, il y avait 3cm d'eau au fond de la cuve jai tout vider mais rien a faire . Tout les filtres interieurs sont propres je les nettoies chaque semaine
Auriez vous une piste ? Je pensais regarder dans la porte avant voir les connections
- Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 (6 réponses )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVI 12-52 : LE PROGRAMME SE LANCE ET STOPPE APRES QUELQUES SECONDES ET AFFICHE LE CODE ERREUR A03. (0 réponse )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Problème Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42 qui débute un cycle puis s'arrete. (3 réponses )
