Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42
Marque : Scholtès
Modèle : LVI 12-42
Tony45
7 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle s’arrête à la fin du pré-lavage et les voyants de lavage et de rinçage clignotent en même temps. Il émet de nombreux bips sonores à plusieurs moments.
Savez-vous de quoi il s’agit?
Merci d’avance de votre retour.
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
J’ai beau chercher, je ne trouve personne qui aurait pu avoir le même soucis. — Tony45 7 pts
A défaut de disposer d'une documentation spécifique à votre modèle, avec les deux voyants qui clignotent (les deux de gauche des quatre voyants situés à droite du bandeau) il est probable que votre panne soit due à un temps trop long de vidange.
Pour éclairer le sujet :
- Reste-t-il de l'eau dans la cuve lorsque la panne se produit ?
- Si, après la panne et sans avoir vidé la cuve de son eau résiduelle, vous relancez un programme, le prélavage s'effectue-t-il à nouveau ?
- Pour info, quelle est l'année de mise en service de votre LV ?
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Ce sont les deux voyants du milieu(bandeau à gauche) qui clignotent. Le LV semble s’arrêter après la vidange du pré-lavage. Il n’y a pas d’eau dans la cuve, il en reste un peu sous les filtres. Lorsque je relance après panne, une nouvelle vidange se fait avant de démarrer le pré-lavage.
Je ne connais pas la date de mise en service du LV on me l’a donné. Mais j’ai vu un code barre sur le mode d’emploi avec l’année 2001 d’inscrit dessus. — Tony45 7 pts
Re-bonjour,
La vidange initiale s'effectue donc comme habituellement pendant le temps alloué. Comme le niveau d'eau résiduel du pré-lavage précédent est très faible, même en cas de difficulté de vidange (que je suspecte), le temps alloué doit être suffisant.
Ensuite, il y aurait donc bien à nouveau admission d'eau et pré-lavage pour aboutir finalement à la même erreur en fin de prélavage. C'est bien cela ?
Concernant la position des voyants, pourriez-vous publier une photo de votre bandeau avec si possible ces voyants allumés ? Une visualisation est souvent bien utile.
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Erratum,
Concernant les voyants, j'avais mal lu : ce sont les voyants lavage et rinçage (ceux du milieu) qui clignotent et non pas lavage et prélavage comme je l'avais retenu (sans doute parce qu'il était question ensuite de prélavage)
Du coup je pense que l'admission d'eau n'est pas effectuée et que le prélavage ne se lance pas ! Est-ce bien cela ?
Si c'est bien le cas, il s'agit d'un problème de détection d'eau : Les éléments potentiellement à vérifier sont l'arrivée d'eau, l'électrovanne de remplissage, la chambre de compression et le pressostat (en procédant peut-être par étape de façon à bien cerner l'origine du problème).
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Merci beaucoup pour le retour.
Je n’ai pas encore eu le temps de vérifier.
Cordialement — Tony45 7 pts
