Mon lave-vaisselle rosière RLI 71 ne démarre plus
	Anonyme
	Bonjour, mon lave-vaisselle Rosière RLI 71 acheté(e) en 2012 ne démarre plus. Depuis le dernier lavage, le lave-vaisselle clignote et aucun cycle se met en route. le lave-vaisselle ne se remet en pas à zéro. J'ai l'impression qu'il s'est mis en sécurité. Il n'y a pas de problème d'alimentation et la vidange n'est pas bouché. merci d'avance
- LAVE VAISSELLE ROSIERE RLI 5342MINI 47 (8 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Durite d eau qui se deboite en dessous et fait sauté le compteur (6 réponses )
Bonjour, j'ai désormais le même problème sur mon LRI71 rosières. Il clignote au lieu de démarrer... Avez-vous trouvé la solution ?
Bien cordialement — Evelyne HERNU 6 pts
La présentation de votre problème nécessite quelques précisions.
1/ A la mise en route, la vidange initiale est-elle effectuée ? (on doit entendre la pompe de vidange bourdonner).
2/ La cuve se remplit-elle en eau ?
En première approximation, selon la doc du RLI 71, ce pourrait être un défaut d'alimentation en eau. Commencer par vérifier que le robinet d'eau est bien ouvert et si oui que le filtre sous robinet n'est pas obstrué par des dépôts calcaire ou autre.
Mais surtout décrivez plus précisément la situation en indiquant également quel(s) voyant(s) clignote(nt).
Bonne journée à vous.
. — micad 2798 pts
Bonjour et merci pour votre réponse. Dès que je le positionne sur un chiffre du programme, il bip comme si il allait se mettre en route mais il clignote et ne se met pas en route. Normalement, la led reste fixe et il se met en route. Je précise qu'il fonctionnait une fois sur 2, mais maintenant il ne démarre plus du tout. Il n'y a pas de vidange et la cuve ne se remplit pas puisqu'il ne démarre pas du tout.
Cdt — Evelyne HERNU 6 pts
Ok,
Avant toute chose, il vous faut vérifier l'alimentation en eau :
- Commencer par vérifier que le tuyau d'alimentation en eau n'est pas plié à un endroit quelconque.
- Fermez ensuite le robinet mural d'alimentation en eau
- Débranchez le tuyau d'alimentation en eau et vérifiez que vous avez un débit d'eau normal (on ne sait jamais).
- Si vous avez un filtre entre robinet et tuyau vérifiez qu'il n'est pas obstrué et nettoyez-le (mais il n'est pas certain que vous ayez un filtre à cet endroit)
Si tout est correct jusque là, il vous faut débrancher le tuyau à son autre extrémité, côté électrovanne.
Là vous devriez trouver un filtre. Est-il propre où obstrué ?
Nota : Votre modèle ne devrait pas être équipé d'un aquastop ! Pouvez-vous préciser que c'est bien le cas (lorsqu'il existe, l'aquastop est un gros appendice intégré sur le tuyau d'alimentation en eau).
Cdlt — micad 2798 pts
Bonjour et merci pour votre réponse. Nous allons y regarder ce WE car pas trop de temps en semaine. Bonne soirée — Evelyne HERNU 6 pts
