Erreur 11 sur lave-vaiselle scholtes LTE 12-211
stef
j'ai un problème avec mon lave-vaisselle scholtès LTE12-211 , lorsque je le mets en route sur n'importe quel programme il prend de l'eau puis il vidange et la il se met sur 11 ( lorsqu'il vidange la pompe ne s'arrête pas et au bout d'un certain temps il se met en défaut sur 11 même quand il vidange et que j'ouvre la porte la pompe ne s'arrête pas ).
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Problème démarrage Lave Vaisselle Scholtes 12-211 (0 réponse )
- Code erreur 15 scholtes lte 812 m (3 réponses )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Scholtès LTE 12-210 - ne démarre pas (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Scholtes LTE11-211 qui ne se lance plus (5 réponses )
- Reparer lave vaisselle scholtes Réparé (3 réponses )
Bonjour il est possible que la panne soit due à un défaut sur la pompe de cyclage mais les informations dont je dispose à ce sujet sont contradictoires.
Cdlt — omega7 42266 pts
