Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée
Marque : Vedette
Modèle : vedette vlt496
J'ai un lave-linge de type Vedette vlt 496.
Il y a quelques jours la porte s'est bloquée (ouverture par le dessus), en voulant l'ouvrir j'ai cassé la securité.
J'ai par la suite fait tourner 2 machines sans problème.
Aujourd'hui elle ne demarre plus. Tous les voyant clignotent quel que soit le programme.
Je me demande s'il peut y avoir un lien entre les 2.
Dois je chercher du coté du condensateur ou d'une securité liée à la porte? En sachant que depuis plusieurs semaines, elle s'arretait 2 ou 3 fois en cours de cycle, il suffisait de rappuyer sur pause pour poursuivre le programme.
Enfin, j'ai cherché à repérer le condensateur de filtrage mais je n'arrive pas à le localiser.
Je vous remercie de votre aide.
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Voyant lavage Vedette VLT 4102s qui clignote tout le temps Réparé (5 réponses )
- MAL le linge VLT 4105 W ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer machine à laver le linge Vedette type VLT 4110/FD/D (1 réponse )
- Machine à laver Vedette VLT 4085 pb d'essorage. (0 réponse )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
plaque arrière
tableau 2
tableau au dessus 1
cable ok
Branchements sous le tambour
Merci de votre attention. La plaque à l'arrière mentionne "type vlt 4096-F/02" et le numéro : 08 26 11805.
Je joins des photos de la plaque, de la machine et du tableau au dessus.
soudures condensateurs
condensateurs neufs
carte face
carte dos
Vu les symptomes (tous les voyants clignotent, impossible de demarrer un programme) j'ai changé les 2 condensateurs.
Avec un vieux fer à souder des années 50...je ne suis pas sure des soudures. Resultat, les voyants clignotent bien plus vite qu'à la première panne (et rien ne marche)!
Vilaines soudures? Erreurs de rebranchement? Ca n'était pas la solution?
A part la garder comme guirlande de Noel, vous voyez une autre solution?
Ci joins plein de photo des soudures et nouveaux condensateurs.
CC bonjour
En l'état vos photos sont difficilement exploitables une seule certitude vous avez abîmé la sécurité de porte alors que le programme n'était pas terminé
Ensuite ma crainte sera qu'en soudant une carte avec un fer à souder inadapté vous ayez fait des dégâts
Refaites des photos plus précises ,,même si la carte n'apparaît pas dans son intégralité sur le même cliché ce sera toujours mieux pour ceux qui les analyserons
Votre guirlande s'allume t-elle de façon anarchique où y a t-il une logique
Bien amicalement
Pourquoi vous être acharnée sur ces condensateurs avec un outillage manifestement inadapté ?
Enfin, c'est fait.
On ne voit pas grand chose sur ces photos floues. Dans tous les cas, il va falloir faire un vrai diagnostic et trouver la véritable cause _avant_ de bidouiller quoi que ce soit.
— jchd 11657 pts — PRO
carte gros plan 2
carte gros plan 1
condensateurs coté soudure
Merci pour votre attention et vos efforts à comprendre le problème.
Je l'ai branché aujourd'hui. Elle ne clignotent plus comme je l'avais observé juste après les nouveaux condensateurs. Les voyants s'allument en alternance regulière "prelavage" puis "couleurs foncées" puis "rincage net" (c'est à dire les 3 touches qui presentent un voyant lumineux).
Voilà des photos plus nettes.
CC bonjour
Faute de temps je n'étais pas revenu sur votre demande , aussi même avec ces nouvelles photos , je ne suis pas en mesure de vous apporter l'aide espéré à distance
J'habite en Alsace , si par chance vous aussi , je vous propose de venir vous dépanner gracieusement , hors frais de déplacement .
Sachant bien évidemment que l'achat éventuel de pièce(s) sont à votre charge
Bien amicalement
Xavier
Merci Xavier pour votre proposition.
J'habite dans la Drôme. Je vais donc tâcher de voir si d'autres pistes sont exploitables sinon je me resoudrais à changer de machine.
En tous cas je vous remercie pour l'attention que vous avez porté au problème.
En vous souhaitant une bonne continuation.
Cordialement.
CC
— CC 10 pts
