Electrolux edi97071w iron aid ne s'allume plus
loicbo
j'ai le même problème d'allumage que de nombreuses personnes.
Mais je n'arrive pas a démonter le bandeau pour voir si c'est la carte de commande qui a cramé.
Je pense qu'il faut enlever le réservoir iron aid, mais je ne vois pas comment.
Merci pour votre aide
- ELECTOLUX EDI97071W IRON AID erreur EA0 (3 réponses )
- Sèche linge electrolux EDI97170W Iron Aid ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
- Sèche linge ne tourne plus mais chauffe (1 réponse )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
Déposez la tablette supérieure, bien sûr.
Retirez le bac supérieur.
A cet endroit il y a deux vis dans des puits.
Déposez la façade supérieure de façon à pouvoir l'incliner vers vous et faciliter l'accès et la dépose du boîtier renfermant la carte de commande.
La procédure de dépose est décrite pages 39+ de ce document (en anglais) https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZMwxUZKVTQpu5TYn5lOsdaJOJnb4eATKLk
ou pages 43+ de celui-ci (en français) mais le document est très pixellisé :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqwxUZ2WCfeHYtevuA2TBsrmRH14HEur5y
Tous les connecteurs électriques sont détrompés par des ergots en plastique ayant une configuration unique. Il n'y a donc aucune possibilité d'erreur au remontage des connecteurs (sauf à utiliser un marteau, mais on évitera ça !).
La panne est due au claquage de composants sur la carte de commande. C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11579 pts — PRO
Merci pour votre reponse et les documents associés.
J'ai fait exactement comme decrit page 41 pour enlever le reservoir d'eau distillée, mais il refuse de bouger.
Est-ce qu'il peut etre collé ?
Si j'arrive a acceder a la carte, je vous contacte pour la réparation.
Cordialement — loicbo 3 pts
Collé à la fabrication, non, mais le joint d'étanchéité est peut-être un peu adhérent, une fois la vis de fixation retirée.
