ELECTOLUX EDI97071W IRON AID erreur EA0
Marque : Electrolux
Modèle : Electrolux EDI97071W IRON AID
Année : 2011
Mon sèche linge ELECTOLUX EDI97071W IRON AID acheté en 2011 ne se lance plus pourtant le panneau de commande est allumé. Quand je lance un programme, il ne se passe rien et il n'y a aucun bruit, comme si le sèche-linge ne detectait pas de panne puis après 2 min il affiche EA0. Avant d'envisager de le remplacer, je souhaiterais essayer de le réparer. Merci.
Bonjour le code EA0 indique une panne sur la carte électronique priori de puissance...Cdlt
Merci et est-ce réparable? Pouvez-vous m'aider pour que je le fasse moi-même. Merci.
Bonjour à moins de disposer de très solides compétences en électronique c'est irréaliste de vouloir se lancer dans le dépannage de ce genre de carte même avec de l'aide....D'ailleurs encore faut-il s'assurer que c'est bien l'origine de la panne en réalisant des mesures.....Pour la réparation de la carte il existe plusieurs entreprises spécialisées dans ce genre de réparation à trouver sur le net....
Cdlt
