Réparer un ventilateur colonne:
Marque : Darty
Année : 2007
 J'ai  un ventilateur colonne dont les oscillations programmables jusqu'à 360° ne fonctionnent plus.
 Le ventilateur colonne lui fonctionne très bien. Seule la partie oscillation est en panne
 Quel serait la cause possible de la panne des oscillations?
Je l'avais acheté chez DARTY il ya plus de 10 ans .
Rebonjour
Suite à la 1ère réponse:
je l'ai démonté mais  le moteur des oscillations  est un moteur 220v 4à 5 tours minutes. et il tourne  quand même sur 360° mais pas à la bonne vitesse .Mais la roue crantée semble correcte.
Je penserai plus à un problème capacitif sur ce petit moteur  ou vers la commande  électronique d'oscillations  de ce petit moteur. Qu'en pensez vous ?
- Réparer ventilateur firstline colonne 0301000553 dont le bloc rotation est cassé (0 réponse )
- Ventilateur colonne Bionaire BT150R-I le ventilateur ne tourne plus / oscillation faible (4 réponses )
- Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte (2 réponses )
- Démonter un ventilateur colonne Bionaire BT05RC (1 réponse )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus (9 réponses )
- Panne de commande ventilateur de plafond aéclairage (3 réponses )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
Bonjour probablement usure ou casse du pignon en plastique cranté qui assure l'oscillation à la base. Je suis sûr qu'en prenant la peine de démonter l'appareil vous trouverez instantanément la panne...
Cdlt — omega7 42385 pts
