Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012
vicioso
15 pts
Le lave-linge s'arrête avant le rinçage et ne vidange pas l'eau. Il est écrit fin de cycle.
La 1ère fois que c'est arrivé j'ai vider l'eau par la vidange et j'ai nettoyer le filtre. Ensuite j'ai relancé le programme qui s'est correctement déroulé.
2 jour plus tard j'ai le même message. J'ai vider l'eau par la pompe, j'ai essayer de relancer un programme mais la machine écrit qu'elle est en fin de cycle.
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne ?
Arturo
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Panne lave-linge AEG LAVAMAT 52550 ELECTRONIC (4 réponses )
- Lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat 16850 ne sèche plus (5 réponses )
- Machine à laver AEG Oko Lavamat 72730 ne chauffe plus (6 réponses )
- Arrêt en cours de cycle lave-linge (2 réponses )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Lave linge AEG Lavamat 74752 ne s'allume plus (2 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
Bonsoir en première intention je pencherais pour le pressostat qui présente un dysfonctionnement ?
Cordialement — omega7 42384 pts
Bonsoir, merci pour votre réponse mais qu'est ce que c'est un presota et à quel endroit de la machine je peux le trouver.
Ce soir j'ai nettoyer les filtres d'arrivée d'eau et j'ai lancé un programme à vide avec un produit nettoyant anti calcaire. Le programme s'est correctement déroulé. J'ai relancé une seconde machine et pareil pas d'incident.
Je suis perplexe, est ce qu'un simple nettoyage de filtre peut résoudre mon problème ?
C'est pour cette raison que je souhaite en savoir plus sur le presota.
Arturo — vicioso 15 pts
Oui, le pressostat mesure le niveau d'eau dans la cuve, si la pompe ne parvient pas à vidanger suffisamment rapidement l'eau car la filtre est colmaté par exemple, la machine s'arrête en attente de la vidange pour poursuivre son cycle./ Par contre ce qui est surprenant c'est qu'elle de donne pas d'indication d'anomalies.... Enfin voilà pour l'idée générale. Si le problème revient, revenez vers nous.
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour, Merci pour les informations. Non il n'y a pas de message d'anomalie. Est ce c'est simple d'accéder au pressostat ? Apperemmrnt il est possible de le tester avec un ohmetre. Merci
Bonjour tout dépend du type de pressostat, si c'est un pressostat classique à deux contacts (niveau haut et niveau bas) un ohmmètre suffit, mais sur certain modèle le pressostat est numérique et envoie une information sous forme d'une tension variable. Je en sais pas de quel type est le votre. Parfois ce n'est pas le pressostat qui pose problème mais la chambre de compression sur laquelle il est relié via un petit tuyau. Le fait que vous ayez procédé à un nettoyage a peut-être réglé le problème
Merci beaucoup je vous tintéresse informé sur l'évolution. Je regarde samedi.
Depuis le nettoyage des filtres et le fait d'avoir nettoyer le lave-linge avec un produit je n'ai plus eu de pannes.
Il existe un moyen de lancer une analyse technique directement via le lave-linge savez vous comment faire ?
Savez vous également où je peux trouver la liste et la signification des codes erreurs ?
Essayez la procédure suivante : machine allumée, maintenez actionnées simultanément les deux touches "Départ" et "Départ différé" pendant quelques secondes. Un code erreur devrait s'afficher.
— jchd 11650 pts — PRO
J'ai de nouveau rencontré le même problème qu'au mois de juillet.
Cette fois le code erreur était E66, le lave-linge ne démarrait pas et il était écrit fin de cycle.
Le réparateur est venu, il a positionné le programme en mode essorage, la machine a correctement effectué ce qui était demandé. Ensuite il a lancé le programme d'analyse et un nouveau code E68 est apparu. Il a ensuite lacé le programme d'analyse et sélectionné un a un tous les programmes puis il a fait un reset des codes erreurs. La machine fonctionne de nouveau. Le réparateur n'a pas trouvé de panne, il me dit qu'il se peut que la carte beug et se soit bloquée. Je reste perplexe. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle façon je peux lancer le programme d'analyse et surtout de quelle façon je peux faire un reset des codes pannes.
En appuyant sur le bonton "départ" et "départ différé" seul apparaît un code erreur" moi j'ai envie d'aller plus loin et de pouvoir voir d'où vient la panne et si je ne m'en sent pas capable de faire réparer ma machine par un réparateur (chacun son métier).
Une dernière chose le réparateur possède le manuel des codes erreurs et de diagnostic de la machine mais nulle part sur internet je le trouve. Est ce que vous savez où je peux l'acheter.
Merci.
Vicioso — vicioso 15 pts
Je précise tout de suite que je n'ai aucune compétence en la matière mais j'ai le même lave-linge que vous. J'ai déjà dû changer la carte électronique en 2015, ce qui m'a déjà coûté un bras :-(
donc j'ai vraiment cherché une solution autre que le dépanneur!
Je rencontre un problème qui me semble aussi venir de l'électronique: la dernière vidange et l'essorage ne se font pas, erreur 21"vérifier le filtre".
J'ai tout démonté et vérifié: pas de pb d'obstruction, la pompe fonctionne normalement. J'ai changé le pressostat mais toujours le même problème et je pense qu'il faut faire un reset.
De ce que j'ai pu trouver sur le net concernant différents modèles AEG lavamat (electrolux) mais pas la L98699, il suffirait de réappuyer sur les 2 touches départ+départ différé jusqu'à obtention du code E00.
Dans mon cas ça ne fonctionne malheureusement pas, que ce soit après la manip affichant le code erreur ou après le programme d'analyse. J'ai eu beaucoup de difficultés à lancer le programme d'analyse, j'ai dû m'y prendre une bonne vingtaine de fois ( je n'ai toujours pas compris ce que j'ai bien pu faire de différent cette fois là, mais bon...).
Une vidéo (espagnol/anglais) ici:
https://www.youtube.com/watch?v=oxFRXSenD4A&list=PLA39lPyAT6JBdPd59fO4ZxAtv6zyt2t_Y
J'ai trouvé une liste des codes erreurs (en anglais mais vous pouvez entrer les termes qui posent problème dans un traducteur, Pons par exemple) là:
http://aeglavamat.blogspot.fr/2015/07/aeg-lavamat-error-codes.html
Merci de me tenir au courant si vous arrivez à faire le reset!Annonce — Sam 22 pts
