Lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat 16850 ne sèche plus
Rafael31
Depuis plusieurs mois notre lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat turbo 16850 ne sèche plus. Le lavage fonctionne correctement, mais lors des phases de séchage, le sèche linge ne chauffe pas. Le lancement du séchage de fait, en apparence, correctement (pas d'erreur sur l'affichage), la courroie de séchage tourne, etc. Mais le séchage ne chauffe pas. La résistance de séchage est-elle en cause. Y a-t-il un test "simple" à faire pour confirmer ce diagnostic ?
Merci de vos conseils.
- Lave-linge AEG 16850, le hublot ne se verrouille pas (3 réponses )
- AEG Lavamat 47430A ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Probable probleme de roulement lors du lavage et de l'essorage de mon AEG LAVAMAT LE (0 réponse )
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Réparer mon lave-linge AEG qui ne démarre plus (2 réponses )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
Bonjour la résistance doit comporter ce que l'on appelle un klixon de sécurité qui est peut-être HS et sinon cela peut-être la résistance en elle même. A l'aide d'un multimètre même basique mesurer la continuité du klixon et la valeur de la résistance qui doit être comprise entre 20 et 80 ohms..
Cdlt — omega7 42513 pts
Il semblerait que la résistance ne soit finalement pas en cause mais la sonde de température.
Intervention prévue demain. — Rafael31 3 pts
Confronté au même problème, quel était finalement le problème ?
Cordialement. — Tweedy 4 pts
Concernant le lave linge AEG lavamat turbo 16850, que faut-il démonter pour avoir accès à la résistance de sèchage et au klixon de sécurité.
Merci et bien à vous.
Charles. — Cornicdam 2 pts
Me concernant il s'agissait de l'électrovanne défectueuse.
Une fois remplacée ça a refonctionné normalement. Compter 1h entre démontage /remontage. Le plus compliqué étant de retirer les durites quand on n'a pas l'équipement adéquat...
J'avais dû trouver cette solution sur un autre forum. — Tweedy 4 pts
