Micro-coupures et cycle qui n'avance plus sur LADEN L514
je possède un lave-vaisselle LADEN L514 depuis 2007, jusqu'à présent aucun problème sauf un condensateur de démarrage changé il y a 2 ans. Depuis quelques semaines, de manière aléatoire mais de plus en plus fréquemment, lors de n'importe quel programme lancé , que ce soit en 1/2 charge ou non , il me fait comme des micro-coupures, un bruit de relais qui cliquette provenant du circuit de puissance et le cycle n'avance donc plus. Si je coupe le cycle brusquement en ouvrant la porte et en la refermant, cela l'aide à repartir quelques secondes normalement puis le cliquetis revient. D'autres fois cette manoeuvre fait disparaître le problème et le programme se poursuit normalement . Cela peut se produire lors du prélavage ou du lavage, c'est totalement aléatoire. Tout le reste fonctionne correctement, les vidanges, remplissage, le nettoyage est top (quand le programme se déroule normalement). J'ai donc un jour démonté les caches autour du circuit de puissance afin de cibler un peu mieux ces cliquetis, cela venait du relais K001 (carte de puissance type Whirlpool EDC-WE D0519 aussi dénommée ici AL130-0045-5). J'ai changé ce relais et malgré cela, le problème persiste. Mes connaissances ne sont pas assez poussées en électricité pour savoir quels sont les organes liés à ce relais K001 et ainsi éventuellement cibler le problème. J'ai cherché un peu sur les autres discussions, mais rien trouvé à ce sujet sauf une conversation qui parlait de cette même carte et que Mamigas semblait connaitre par coeur. Si jamais il passe par ici et que le coeur lui en dit.. Merci pour votre aide.
- Réparer lave-vaisselle Laden L514 qui ne démarre plus (1 réponse )
- mon lave-vaisselle Laden c1009 (1 réponse )
- Réparer un lave-vaisselle qui s'arrête en cours de cycle (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle laden , bruit de monstres lors du lavage (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Laden C859 Erreur F7 (1 réponse )
- Panne lave vaisselle Laden C1601BL (1 réponse )
- Reparer lave vaisselle Laden C2010/1 qui demarre puis s'arrête (4 réponses )
Votre appareil semble bien être affecté par la dégradation croissante de composants de l'alimentation de sa carte de puissance.
Selon le nombre d'organes pilotés, donc le type de cycle et l'étape en cours, l'alimentation n'est plus en mesure de délivrer une tension normale pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
C'est en effet une panne réparable sans devoir remplacer cette carte.
Je peux vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 11691 pts — PRO
conformément à vos demandes de prises de mesures Mamigas, je reviens vers vous avec les valeurs que j'ai obtenues :
aux bornes de C003 je mesure 12,16V
aux bornes de C042 je mesure 4,96V
Petite précision, je ne sais pas si elle sera utile ou non mais tout de même : au moment de la mesure , l'appareil fonctionnait et le cycle se déroulait normalement, pas de cliquetis. J'ai laissé le cycle se poursuivre et soudain ca a commencé à cliqueter + micro-coupures, j'ai alors sauté sur mon multimètre et repris des mesures. C042 reste gentiment tout proche de 5V, par contre C003 est très instable et à tendance à faire des pointes à 14V. Si cela peut vous aider.. Merci de votre réponse. — Vincent 5 pts
je reviens avec une réponse partielle aux demande de Mamigas. Les bobines de K01 et K02 sont bien aux environs de 400R. Ensuite, le connecteur J02 est branché sur la pompe de lavage (dénomination de la nomenclature), c'est celle tout au fond de l'appareil, au cas où je me serais planté pour son nom. Ensuite hélas, mes connaissances limitées en électricité ne m'ont pas permis de mesurer C003, s'il s'agissait de mesurer sa capacité, je ne suis pas équipé pour. S'il s'agissait de le tester avec un ohmmètre, j'ai bien tenté mais ne suis pas convaincu à 100% de ma manœuvre. En tous cas en apparence je ne vois rien, pas bombé. Idem pour les diodes roue libre et la 3300 ohm dont vous m'avez parlé dans le message rajouté, je ne les situe pas du tout. Je suis gêné de ne pas être en mesure de vous apporter les réponses dont vous avez besoin, surtout en voyant l'investissement dont vous me faites profiter mais je suis vraiment débutant. La volonté est là mais les termes et les manipulations ne sont pas encore tous acquis. Je me dis presque que si l'étau se resserre autour de 2 condo, autant les changer et affaire classée. Si c'est plus compliqué que cela, alors je reste à votre écoute si je ne vous ai pas désespéré. Merci d'avance. — Vincent 5 pts
