Changement aube machine a laver bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : lf1209bvt
monique60
Bonjour, comment démonter et remonter les aubes de tambour de machine bellavita, c'est une machine à hublot, je pensais que cela se clipsait mais ya des vis, comment accéder alors ? merci de vos réponses.
ps, j'ai les aubes neuves et la machine n'est plus garanties
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- MACHINE A LAVER BELLAVITA LF 1206 BVT (5 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
Bonjour, généralement il faut ouvrir la machine au dessus et il y a un petit trou au dessus de la cuve indiqué par une flèche qui permet de passer un tournevis pour dévisser la vis des aubes en alignant la tête sur le trou...
Cdlt — omega7 42216 pts
Non il y a pas de trou une fois le cache de dessus la machine retirer
Sans titre
Bonjour alors parfois il faut retirer la durite qui relie la pompe à la cuve par en dessous, ce n'est pas facile mais cela reste la seule solution.
